Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Pentalobe Screws Replacement
Was du brauchst
  1. iPhone X Pentalobe Screws Replacement, Pentalobe Screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Power off your iPhone before beginning disassembly.
    • Remove the two 6.9 mm-long pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.
    • If the screws are stripped or damaged, replace the screws.
    • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.
Abschluss
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jeff Suovanen
428.716 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 426
Insgesamt: 42,787
