Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Max Rückglas tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone XS Max Rückglas tauschen, Ablösen des Rückseitenglases ohne Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hier haben wir ein iPhone XS Max mit zerbrochenem Rückglas. Führe zuerst einen Funktionstest durch. Alles läuft gut. Teste das drahtlose Laden - nichts geht schief.
  2. iPhone XS Max Rückglas tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Als Nächstes scannen wir das Rückglas mit der Lasermaschine.
    • Schalte das Handy aus und lege es verkehrt herum unter den Messtaster zur Fokuspositionierung. Drücke die 'Autofokus'-Taste auf dem Bedienfeld.
    • Lege das Handy bei eingeschalteter Fokuslängenanzeige verkehrt herum auf das Bedienfeld.
  3. iPhone XS Max Rückglas tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Führe das entsprechende Programm aus. Wähle das entsprechende Modell und die entsprechende Zeichnung aus. Stelle alle Parameter ein.
    • Klicke auf 'Rotes Licht', um die Laserzielfunktion einzuschalten. Klicke auf 'Markieren', um das hintere Glas mit dem Laserlicht abzutasten.
    • Hinweis: Es entsteht Rauch, wenn das Laserlicht scannt. Wir müssen also den Luftreiniger einschalten.
  4. iPhone XS Max Rückglas tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nach der Fertigstellung wird das hintere Glas transparent.
    • Schalte das Handy erneut ein, um einen Funktionstest durchzuführen. Alles läuft gut. Auch das drahtlose Laden funktioniert gut.
  5. iPhone XS Max Rückglas tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Als nächstes trennen wir das hintere Glas vom mittleren Rahmen. Das gescannte Rückglas lässt sich leicht ablösen.
    • Setze das Metallstück in den Spalt zwischen dem hinteren Glas und dem Mittelrahmen ein. Schiebe es vor und zurück, um das hintere Glas vom Mittelrahmen zu trennen.
  6. iPhone XS Max Rückglas tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn das Rückglas vollständig abgetrennt ist, scanne mit dem Laserlicht, um Klebereste auf dem Mittelrahmen zu entfernen.
  7. iPhone XS Max Rückglas tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Reinige anschließend gründlich den Mittelrahmen.
    • Trage etwas B7000-Kleber auf den mittleren Rahmen auf. Bringe das neue Rückglas mit dem großen Loch in Position und drücke es fest.
    • Wenn du fertig bist, klammere die vier Seiten des Handys mit Klemmen fest und warte einige Minuten, bis der Kleber getrocknet ist.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phryne
20.329 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Yeah, like I have a laser machine.
Gregg Stanley - Antwort
Thanks for the turorial. Like a laser machine can be found hanging around like a regular tool.
Franklin - Antwort
The actual !&&*? Is this a joke? TF is this doing here? Is that machine include with every iPhone?
Admer Bits - Antwort
This is the reason, why there is a note at the very top of this tutorial: This guide is meant for repair professionals.
There is a german saying: “Who can read has a huge benefit.” Just kidding … ;-)
BenZ78 - Antwort
i want to buy iphone xs max back panel (back glass)
SADAM TURK - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 158
Letzte 30 Tage: 674
Insgesamt: 84,192
