Einleitung
Wenn bei iPhone XS und höher ein Akku eines Drittanbieters oder ein echter Ersatzakku von einer Reparaturwerkstatt ausgetauscht wird, die nicht zu den autorisierten Apple-Partnern gehört, wird im Menü "Batteriezustand" eine Warnung angezeigt, die besagt, dass "nicht überprüft werden kann, ob dieses iPhone einen echten iPhone-Akku hat". Wie lässt sich die lästige Meldung entfernen? Schaue dir unten an, wie REWA LAB das Problem mit einer Hardware-Lösung behebt.
Einführungsvideo
Warum erscheint die Nachricht nach einem Akkuwechsel?
Die neuen Chips, die im Akku des iPhone XS und höher verwendet werden, besitzen ein Authentifikations-Modul. Dieses speichert die Informationen, die zum Koppeln der Akkuzelle mit dem Logic Board des Smartphones verwendet werden können.
Um die "Wichtige Akkumeldung" zu entfernen, können wir das Akku-Managementsystem des Originalakkus auf den Ersatzakku übertragen.
Hier verwenden wir eine neue iPhone XS Akkuzelle.
Entferne zuerst vorsichtig das Isolierband am originalen Akku-Managementsystem und dann die Schutzabdeckung. Entferne anschließend das Akku-Managementsystem mit der Schneidzange.
Nun müssen wir das Original-BMS auf die neue Akkuzelle schweißen.
Schneide einen Teil des Nickelblechs an der neuen Akkuzelle ab. Platziere dann das BMS an der richtigen Stelle. Vertausche nicht die Anode mit der Kathode!
Fahre mit dem Schweißen des BMS mit dem Schweißgerät fort. Bringe anschließend die Schutzabdeckung und das Isolierband an.
Aktiviere den Akku mit der Aktivierungsplatine. Dann kannst du den Akku einbauen.
Verbinde zuerst den Bildschirm und dann den Akku mit dem Logic Board.
Schalte das iPhone ein und teste es.
Wenn alles geklappt hat, gibt es keine wichtige Akku-Meldung mehr.
- iPhone 11 Nicht-Original-Bildschirm Warnung/wichtige Display-Meldung - 100 % Lösung
- iPhone 11 Pro Max Front Glass&Touch Panel Replacement Solve 80% Touch Issues
- iPhone 11 Pro Glas-Rückabdeckung
- iPhone XS Max Face ID Not Working Fixed - Dot Projector Repair
- iPhone 11 Pro Teardown
- Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert
- iPhone 11 Pro Max Reparatur des gesprungenen Displayglases - nur Glas
- How to Fix iPhone X Face ID Not Available
- Reparatur von iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen".
- IPhone X Face ID fehlerhaft nach Displaytausch
- True Tone wiederherstellen nach Bildschirmtausch beim iPhone XS
- How to Fix iPhone 7/7P Home Button Not Working
4 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
6 Kommentare
Thanks for sharing! What device can be used for welding the parts? I don’t want to damage the cells of the battery in this proces?
Also will the new battery will be displayed as 100% in the settings menu?
You need a welding machine as shown in the video to finish the job. And you will get the same battery health as before.
HAKU_LYU -
Now you gave ideas to apple to make the BMS module like the one from laptops: once you disconnected the cell it will require re-programming (which is not possible because of a security key) :)
Isn’t this pointless as the battery health would still read the same as before or is there a way to change the battery health back to 100%
