Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Max Rückglas tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
80
Letzte 30 Tage:
401
Insgesamt:
99.919
Kommentare: 12
12 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 24
24 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung richtet sich an gewerbliche Reparaturanbieter.
Das Ablösen des Rückglases ist der erste Schritt der Hinterglasaufarbeitung. Am Beispiel des iPhone XS Max zeigen wir dir, wie du mit Hilfe der Lasermaschine das zerbrochene Rückglas effizient und ohne Demontage des Handys aufarbeiten kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Einführungsvideo
    1. iPhone XS Max Rückglas tauschen, Ablösen des Rückseitenglases ohne Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hier haben wir ein iPhone XS Max mit zerbrochenem Rückglas. Führe zuerst einen Funktionstest durch. Alles läuft gut. Teste das drahtlose Laden - nichts geht schief.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone XS Max Rückglas tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Als Nächstes scannen wir das Rückglas mit der Lasermaschine.
      • Schalte das Handy aus und lege es verkehrt herum unter den Messtaster zur Fokuspositionierung. Drücke die 'Autofokus'-Taste auf dem Bedienfeld.
      • Lege das Handy bei eingeschalteter Fokuslängenanzeige verkehrt herum auf das Bedienfeld.
      Frag FixBot
    3. iPhone XS Max Rückglas tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe das entsprechende Programm aus. Wähle das entsprechende Modell und die entsprechende Zeichnung aus. Stelle alle Parameter ein.
      • Klicke auf 'Rotes Licht', um die Laserzielfunktion einzuschalten. Klicke auf 'Markieren', um das hintere Glas mit dem Laserlicht abzutasten.
      • Hinweis: Es entsteht Rauch, wenn das Laserlicht scannt. Wir müssen also den Luftreiniger einschalten.
      Frag FixBot
    4. iPhone XS Max Rückglas tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nach der Fertigstellung wird das hintere Glas transparent.
      • Schalte das Handy erneut ein, um einen Funktionstest durchzuführen. Alles läuft gut. Auch das drahtlose Laden funktioniert gut.
      Frag FixBot
    5. iPhone XS Max Rückglas tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Als nächstes trennen wir das hintere Glas vom mittleren Rahmen. Das gescannte Rückglas lässt sich leicht ablösen.
      • Setze das Metallstück in den Spalt zwischen dem hinteren Glas und dem Mittelrahmen ein. Schiebe es vor und zurück, um das hintere Glas vom Mittelrahmen zu trennen.
      Frag FixBot
    6. iPhone XS Max Rückglas tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wenn das Rückglas vollständig abgetrennt ist, scanne mit dem Laserlicht, um Klebereste auf dem Mittelrahmen zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. iPhone XS Max Rückglas tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Reinige anschließend gründlich den Mittelrahmen.
      • Trage etwas B7000-Kleber auf den mittleren Rahmen auf. Bringe das neue Rückglas mit dem großen Loch in Position und drücke es fest.
      • Wenn du fertig bist, klammere die vier Seiten des Handys mit Klemmen fest und warte einige Minuten, bis der Kleber getrocknet ist.
      Frag FixBot
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Phryne
21.997 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
Yeah, like I have a laser machine.
Gregg Stanley - Antwort Teilen
Thanks for the turorial. Like a laser machine can be found hanging around like a regular tool.
Franklin - Antwort Teilen
The actual !&&*? Is this a joke? TF is this doing here? Is that machine include with every iPhone?
Admer Bits - Antwort Teilen
This is the reason, why there is a note at the very top of this tutorial: This guide is meant for repair professionals.
There is a german saying: “Who can read has a huge benefit.” Just kidding … ;-)
BenZ78 - Antwort Teilen
i want to buy iphone xs max back panel (back glass)
SADAM TURK - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 401
Insgesamt: 99,919
