Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Max SIM-Karte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
39
Letzte 30 Tage:
181
Insgesamt:
24.283
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Leicht
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die SIM-Karte in deinem iPhone XS Max entfernt oder ausgetauscht wird. Es handelt sich hierbei nur um die physische SIM-Karte, die eingebettet SIM (eSIM) aus Silizium kann nicht entfernt werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone XS Max SIM-Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone XS Max SIM-Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone XS Max SIM-Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach ein. Es befindet sich bei der Seitentaste auf der Kante des iPhones.
      • Drücke fest drauf, um das Kartenfach auszuwerfen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone XS Max SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone XS Max SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne das SIM-Kartenfach vom iPhone.
      • Die SIM-Karte fällt problemlos aus dem Kartenfach heraus.
      • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in das Kartenfach eingelegt ist.
      • Eine dünne Gummidichtung um das SIM-Kartenfach herum dient zum Schutz vor Wasser und Staub. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, solltest du zum Schutz der inneren Komponenten die Dichtung bzw. das gesamte SIM-Kartenfach ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Jeff Suovanen
455.691 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Oh. That’s how you do. I took the display out to reach the sim. Would have been sooooo much easier like this hack using this ingenious tool.
L' Barouf - Antwort Teilen
L’Barouf,
This guide isn’t a hack. This guide is the way the removal and insertion of a SIM card, in the iPhone XS Max, was designed to be.
What you did, while being the more delicate and providing you with more knowledge of the inner layout of your iPhone, was actually the hack.
Leo - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 24,283
