Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verbindet die Festplatte mit dem Logic Board.
Was du brauchst
Bevor du deinen iPod öffnest, kontrolliere, ob dein iPod sich im gesperrten Zustand befindet. Oben am iPod sollte der orangene Streifen sichtbar sein.
Führe ein Plektrum so weit wie möglich in die Lücke zwischen der Plastikvorderseite und der metallenen Rückseite rein, an der rechten Seite des iPods.
Hebel mit dem Plektrum seitlich gegen die Plastikvorderseite, um die fünf Haltelaschen aus ihrer Verankerung zu drücken (siehe drittes Foto).
Schiebe das Plektrum seitlich an der Kante des iPods entlang, um die restlichen Haltelaschen zu lösen.
Wenn alle fünf Laschen auf der rechten Seite frei sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit dem Dock-Verbinder oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPods.
Nutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um vorsichtig das orangene Kopfhöreranschlusskabel abzulösen. Achte darauf, nur am Stecker zu ziehen und auf keinen Fall am Kabel selbst.
Hebe die Festplatte mit einer Hand an und ziehe das Festplattenkabel vorsichtig vom Logic Board ab.
Hebe die Festplatte aus dem iPod.
Ziehe das Metallklebeband ab, das das Flachbandkabel der Festplatte mit der blauen Halterung verbindet.
Trenne das orangefarbene Flachbandkabel mit einem Spudger vorsichtig von der Festplatte.
Löse das Metallklebeband, mit dem das Flachbandkabel der Festplatte an der blauen Halterung befestigt ist.
Löse das schwarze Klebeband, mit dem das Festplattenband am Montagebügel befestigt ist.
Das Festplattenband ist nun vom iPod gelöst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
