Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Mini Click Wheel Ersatz
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
11
Letzte 7 Tage:
96
Letzte 30 Tage:
414
Insgesamt:
53.820
Kommentare: 21
13 Kommentare zu Schritten, 8 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 44
44 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 16
16 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Click Wheel nimmt die Position und Bewegung deiner Finger auf und gibt sie an die Hauptplatine weiter.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPod Mini Click Wheel Ersatz, Untere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod Mini Click Wheel Ersatz: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
      • Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini Click Wheel Ersatz: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
      Frag FixBot
    1. iPod Mini Click Wheel Ersatz, Click Wheel: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Spudger oder deine Fingerspitze, um das orangefarbene Click Wheel Flachbandkabel vorsichtig aus dem Stecker zu lösen.
      • Achte darauf den Spudger nicht zu tief einzusetzen, um zu vermeiden, dass der Kontakt auf der Hauptplatine abgetrennt wird. Halte dein Werkzeug so nah am Stecker des orangenen Flachbandkabel wie möglich.
      Frag FixBot
    2. iPod Mini Click Wheel Ersatz: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Spudger, um das kleine schwarze Plastikteil zurückzuziehen, welches das Click Wheel festhält.
      Frag FixBot
    3. iPod Mini Click Wheel Ersatz: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe weiter an der schwarzen Plastiklasche und benutze deine andere Hand, um das Click Wheel herunterzudrücken und herauszuziehen.
      • Es ist wichtig, dass das Click Wheel heruntergedrückt wird, während du es herausschiebst. Das Click Wheel könnte sonst zerkratzt werden. Um dies zu verhindern, kannst du ein bisschen Malerklebeband über das Click Wheel kleben. Man kann es ohne Rückstände entfernen, wenn du fertig bist.
      Frag FixBot
    4. iPod Mini Click Wheel Ersatz: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Click Wheel weiter, bis es aus dem Gehäuse ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um den iPod wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Hi guys. I have problem with ipod mini click wheel. I allreadu order it new one, once i replace it its still problem with them. Once i press menu button or home button.My ipod reset.
See movie below:
http://www.youtube.com/watch?v=2tJurNl5q...
Is this are problem with Click Wheel, or iPod mother board ?
info - Antwort Teilen
I wonder if you ever got this resolved? I am trying to restore an old ipod mini and have the same issue.
martin8777 - Antwort Teilen
So, as soon as you press the menu or center button, it resets? Sounds more like a logic board problem. (Have you tried restoring it in iTunes?)
Daniel Korzhenevich - Antwort Teilen
yeah, tried that a number of times. also have swapped out the hard drive for a cf card with sd card in it and still get the same issue.
I guess it must be the logic board as I can power it on by holding the menu button. With the original hard drive in, it just does nothing when I press buttons and with the cf card in, it resets as soon as I press anything.
It’s a real shame as its such a nice piece of hardware and I love to restore faulty gear back to working order.
Interestingly enough, it does work fine if I dock it on my stereo or ipod dock and I can move around the menus using that remote. Maybe it will just live in my basement docked on an old speaker I have down there.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 96
Letzte 30 Tage: 414
Insgesamt: 53,820
