Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 3. Generation Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPod Touch 3. Generation Display tauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Die Glasscheibe (Frontpanel) am iPod Touch der 3. Generation hat einen Kunststoffrahmen, der an der Außenkante und unter den breiten schwarzen Streifen oben und unten am Gerät festgeklebt ist.
      • Das Bild zeigt links (Frontpanel bereits entfernt) die Stellen, an denen sich die Metallclips (rot markiert) befinden. Diese Clips Rasten in den Kunststoffrahmen ein. In den nächsten Schritten wirst du versuchen, das Frontpanel an den Lücken zwischen den Clips hochzuhebeln.
      • Denke daran, dass das Frontpanel mit einem sehr dünnen und empfindlichen Flachbandkabel in der oberen linken Ecke des iPods angeschlossen ist (Anschlussstelle grün markiert).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ganz vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen die Glasscheibe und seiner Kunststoffeinfassung in der Nähe der Lautstärketaste ein.
      • Kippe das Werkzeug vom iPod weg, um die Glasscheibe hochzuheben.
      • Es ist entscheidend, dass du ganz langsam und behutsam arbeitest, damit keine Bauteile im Inneren kaputt gehen.
      Frag FixBot
    3. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen das Frontpanel und seine Kunststoffeinfassung an verschiedenen Stellen der linken Seitenkante ein und heble nach oben.
      • Setze das Werkzeug nicht einfach ein, um es am Frontpanel zu verschieben. Dadurch könnte das Panel und der Gummistreifen an der Kunststoffeinfassung beschädigt werden. Am besten ist es, das Werkzeug anzusetzen, hochzuhebeln, wieder herauszuziehen und dann an einer anderen Stelle gleichartig zu verfahren.
      Frag FixBot
    4. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble die linke Kante weiter hoch, bis die Ober- und die Unterkante anfangen sich nach oben zu heben.
      • Wenn die Ober- und die Unterkante leicht aus dem iPod abgehoben sind, dann kontrolliere mit dem Öffnungswerkzeug, ob die Kunststoffeinfassung sich aus den Clips im Inneren des iPods gelöst haben.
      Frag FixBot
    5. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Heble weiter ab, wobei du dein Augenmerk besonders auf das Lösen der Kunststoffeinfassung von den Metallclips im Inneren richtest.
      • Heble an der Oberkante entlang, um das Frontpanel vom restlichen Gerät zu lösen.
      Frag FixBot
    6. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Heble das Frontpanel in gleicher Weise an der rechten Kante ab.
      • Arbeite dich rund um den Rand des Frontpanels herum, bis es überall ein wenig abgehoben ist.
      • Kontrolliere nochmals, ob die Kunststoffeinfassung überall von den Clips frei ist.
      Frag FixBot
    7. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe das Frontpanel aus dem Gehäuse heraus. Denke dran, dass es noch mit einem Kabel in der Nähe der linken oberen Ecke angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    8. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Touchscreen-Kabel äußerst vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers (oder einem Öffnungswerkzeug) oben vom Logic Board hoch.
      • Das Touchscreen-Kabel ist sehr empfindlich. Sei beim Abtrennen wirklich vorsichtig, es kann leicht reißen.
      • Wenn das Frontpanel ausgebaut ist, überprüfe es auf Schäden. Wenn die Kunststoffeinfassung nicht überall bündig mit der Glasscheibe ist, löse sie behutsam ab und drücke sie wieder gut fest.
      • Zerkratzen das Frontpanel nicht auf der Unterseite in den schwarzen Bereichen, die Kratzer wären nach dem Zusammenbau auffällig sichtbar.
      • Reinige die Oberfläche des Displays und die Innenfläche des Frontpanels gut. Eventueller Staub oder Fingerabdrücke bleiben im Inneren des Touch und sind gut zu sehen, wenn er wieder zusammengebaut ist.
      Frag FixBot
    1. iPod Touch 3. Generation Display tauschen, Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Halte das iPod-Öffnungswerkzeug mit der Kante nach oben und setze es schräg unter die Unterseite des Displays zwischen der weißen Hintergrundbeleuchtung und der Metallabschirmung darunter ein.
      • Heble das Display entlang der Unterkante soweit nach oben, dass du es mit den Fingern fassen kannst. Achte darauf, dass das Display nicht verbogen wird.
      Frag FixBot
    2. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display an der Unterkante hoch und klappe es zum oberen Rand des iPods hin.
      • In den folgenden Schritten werden Bauteile unter dem Display entfernt. Halte das Display gut fest, damit das empfindliche Flachbandkabel nicht zu stark angespannt wird.
      • Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben mit denen die Metallfassung des Displays an der Gehäuserückseite befestigt ist. Sie können sehr fest sitzen, arbeite sehr sorgfältig, die Schraubenköpfe dürfen nicht beschädigt werden.
      • Die beiden dunkleren Schrauben gehören in die Löcher in der Metallfassung nahe an der Unterkante des iPods.
      Frag FixBot
    3. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Lege das Display wieder in die Metallfassung zurück.
      • Entferne die letzte Kreuzschlitzschraube mit der die Metallfassung an der Gehäuserückseite befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display aus der Metallfassung heraus und Kippe es zur Oberkante des iPods hin.
      • Hebe die Metallfassung mit einem iPod-Öffnungswerkzeug heraus und kippe es zur Oberkante des iPods hin.
      Frag FixBot
    5. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Löse das Kupferband mit dem Öffnungswerkzeug von der Oberkante des Displays ab.
      • Lasse das Kupferband an der Metallfassung des Displays festkleben.
      Frag FixBot
    6. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Löse das Klebeband über dem Displaydatenkabel mit der Kante des Öffnungswerkzeugs ab.
      Frag FixBot
    7. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Displaydatenkabel mit dem Öffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    8. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Löse das Displaydatenkabel aus der Klebeverbindung zur Gehäuserückseite.
      Frag FixBot
    9. iPod Touch 3. Generation Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebe die Metallfassung des Displays leicht an (der Akku ist an seiner Unterseite festgeklebt) und entferne das Display vom iPod. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      • Das Flachbandkabel zum Display verläuft unter der Metallfassung des Displays.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
74 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
A few years ago, the screen of my iPod Touch was failing (at that time, I had left it to my son). I asked for a new display and the iPod came back up. Later we bought my son an iPhone, and the iPod left it to my daughter, but again the display failed again. I requested another display, but now only the "white screen of death" is displayed. It is heard that it turns on, but the display goes white and then goes out. I tried to reset it but there was no success. My MacBook recognizes, it can be seen on iTunes. Any suggestion?
[deleted] - Antwort Teilen
Hi Daniel, I’m guessing that it could be improper installation of the screen or static discharge. It does happen, you want to touch something metallic to discharge the static electricity before handling the screen, and wear gloves too.
Medical - Antwort Teilen
Hii, when will these products be back in stock???
For iPod Touch 3rd Generation…
Thomas Xavier - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 237
Insgesamt: 146,549
