Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes Display im iPod Touch 3. Generation ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Das Bild zeigt links (Frontpanel bereits entfernt) die Stellen, an denen sich die Metallclips (rot markiert) befinden. Diese Clips Rasten in den Kunststoffrahmen ein. In den nächsten Schritten wirst du versuchen, das Frontpanel an den Lücken zwischen den Clips hochzuhebeln.
Setze ganz vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen die Glasscheibe und seiner Kunststoffeinfassung in der Nähe der Lautstärketaste ein.
Kippe das Werkzeug vom iPod weg, um die Glasscheibe hochzuheben.
Setze das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen das Frontpanel und seine Kunststoffeinfassung an verschiedenen Stellen der linken Seitenkante ein und heble nach oben.
Heble die linke Kante weiter hoch, bis die Ober- und die Unterkante anfangen sich nach oben zu heben.
Wenn die Ober- und die Unterkante leicht aus dem iPod abgehoben sind, dann kontrolliere mit dem Öffnungswerkzeug, ob die Kunststoffeinfassung sich aus den Clips im Inneren des iPods gelöst haben.
Heble weiter ab, wobei du dein Augenmerk besonders auf das Lösen der Kunststoffeinfassung von den Metallclips im Inneren richtest.
Heble an der Oberkante entlang, um das Frontpanel vom restlichen Gerät zu lösen.
Heble das Frontpanel in gleicher Weise an der rechten Kante ab.
Arbeite dich rund um den Rand des Frontpanels herum, bis es überall ein wenig abgehoben ist.
Hebe das Frontpanel aus dem Gehäuse heraus. Denke dran, dass es noch mit einem Kabel in der Nähe der linken oberen Ecke angeschlossen ist.
Heble den Stecker am Touchscreen-Kabel äußerst vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers (oder einem Öffnungswerkzeug) oben vom Logic Board hoch.
Halte das iPod-Öffnungswerkzeug mit der Kante nach oben und setze es schräg unter die Unterseite des Displays zwischen der weißen Hintergrundbeleuchtung und der Metallabschirmung darunter ein.
Heble das Display entlang der Unterkante soweit nach oben, dass du es mit den Fingern fassen kannst. Achte darauf, dass das Display nicht verbogen wird.
Hebe das Display an der Unterkante hoch und klappe es zum oberen Rand des iPods hin.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben mit denen die Metallfassung des Displays an der Gehäuserückseite befestigt ist. Sie können sehr fest sitzen, arbeite sehr sorgfältig, die Schraubenköpfe dürfen nicht beschädigt werden.
Lege das Display wieder in die Metallfassung zurück.
Entferne die letzte Kreuzschlitzschraube mit der die Metallfassung an der Gehäuserückseite befestigt ist.
Hebe das Display aus der Metallfassung heraus und Kippe es zur Oberkante des iPods hin.
Hebe die Metallfassung mit einem iPod-Öffnungswerkzeug heraus und kippe es zur Oberkante des iPods hin.
Löse das Kupferband mit dem Öffnungswerkzeug von der Oberkante des Displays ab.
Löse das Klebeband über dem Displaydatenkabel mit der Kante des Öffnungswerkzeugs ab.
Heble den Stecker am Displaydatenkabel mit dem Öffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebe die Metallfassung des Displays leicht an (der Akku ist an seiner Unterseite festgeklebt) und entferne das Display vom iPod. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
75 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
A few years ago, the screen of my iPod Touch was failing (at that time, I had left it to my son). I asked for a new display and the iPod came back up. Later we bought my son an iPhone, and the iPod left it to my daughter, but again the display failed again. I requested another display, but now only the "white screen of death" is displayed. It is heard that it turns on, but the display goes white and then goes out. I tried to reset it but there was no success. My MacBook recognizes, it can be seen on iTunes. Any suggestion?
Hii, when will these products be back in stock???
For iPod Touch 3rd Generation…
