Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Die Glasscheibe (Frontpanel) am iPod Touch der 3. Generation hat einen Kunststoffrahmen, der an der Außenkante und unter den breiten schwarzen Streifen oben und unten am Gerät festgeklebt ist.
      • Das Bild zeigt links (Frontpanel bereits entfernt) die Stellen, an denen sich die Metallclips (rot markiert) befinden. Diese Clips Rasten in den Kunststoffrahmen ein. In den nächsten Schritten wirst du versuchen, das Frontpanel an den Lücken zwischen den Clips hochzuhebeln.
      • Denke daran, dass das Frontpanel mit einem sehr dünnen und empfindlichen Flachbandkabel in der oberen linken Ecke des iPods angeschlossen ist (Anschlussstelle grün markiert).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ganz vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen die Glasscheibe und seiner Kunststoffeinfassung in der Nähe der Lautstärketaste ein.
      • Kippe das Werkzeug vom iPod weg, um die Glasscheibe hochzuheben.
      • Es ist entscheidend, dass du ganz langsam und behutsam arbeitest, damit keine Bauteile im Inneren kaputt gehen.
      Frag FixBot
    3. iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen das Frontpanel und seine Kunststoffeinfassung an verschiedenen Stellen der linken Seitenkante ein und heble nach oben.
      • Setze das Werkzeug nicht einfach ein, um es am Frontpanel zu verschieben. Dadurch könnte das Panel und der Gummistreifen an der Kunststoffeinfassung beschädigt werden. Am besten ist es, das Werkzeug anzusetzen, hochzuhebeln, wieder herauszuziehen und dann an einer anderen Stelle gleichartig zu verfahren.
      Frag FixBot
    4. iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble die linke Kante weiter hoch, bis die Ober- und die Unterkante anfangen sich nach oben zu heben.
      • Wenn die Ober- und die Unterkante leicht aus dem iPod abgehoben sind, dann kontrolliere mit dem Öffnungswerkzeug, ob die Kunststoffeinfassung sich aus den Clips im Inneren des iPods gelöst haben.
      Frag FixBot
    5. iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Heble weiter ab, wobei du dein Augenmerk besonders auf das Lösen der Kunststoffeinfassung von den Metallclips im Inneren richtest.
      • Heble an der Oberkante entlang, um das Frontpanel vom restlichen Gerät zu lösen.
      Frag FixBot
    6. iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Heble das Frontpanel in gleicher Weise an der rechten Kante ab.
      • Arbeite dich rund um den Rand des Frontpanels herum, bis es überall ein wenig abgehoben ist.
      • Kontrolliere nochmals, ob die Kunststoffeinfassung überall von den Clips frei ist.
      Frag FixBot
    7. iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe das Frontpanel aus dem Gehäuse heraus. Denke dran, dass es noch mit einem Kabel in der Nähe der linken oberen Ecke angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    8. iPod Touch 3. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Touchscreen-Kabel äußerst vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers (oder einem Öffnungswerkzeug) oben vom Logic Board hoch.
      • Das Touchscreen-Kabel ist sehr empfindlich. Sei beim Abtrennen wirklich vorsichtig, es kann leicht reißen.
      • Wenn das Frontpanel ausgebaut ist, überprüfe es auf Schäden. Wenn die Kunststoffeinfassung nicht überall bündig mit der Glasscheibe ist, löse sie behutsam ab und drücke sie wieder gut fest.
      • Zerkratzen das Frontpanel nicht auf der Unterseite in den schwarzen Bereichen, die Kratzer wären nach dem Zusammenbau auffällig sichtbar.
      • Reinige die Oberfläche des Displays und die Innenfläche des Frontpanels gut. Eventueller Staub oder Fingerabdrücke bleiben im Inneren des Touch und sind gut zu sehen, wenn er wieder zusammengebaut ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
97 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
When prying up - make sure that you lift the black plastic frame. I got trouble because on side I managed to lift the glass of the plastic frame on one side, and lifted the plastic frame out of the clips on the other sides, making it very hard to get the panel out. When I at last succeeded it was because the plastic frame broke in the lower right corner – when I had lifted the panel off the right side of the plastic frame was still attached (it needed to break at the top too before I could lift of the panel completely).
Michael Villebeck - Antwort Teilen
will i because to put the panel back on easily?
Celeste Morley - Antwort Teilen
Patience and a can of compressed air are mandatory. The inside of my iPod Touch was pretty dusty after two years in my pocket. Before putting on the new digitizer, everything needs to be clean.
Also, I used my spudger to pry half the broken frame out of the left gutter (see Michael above). Doing that without damaging the screen was the hardest part.
reichman - Antwort Teilen
I'm getting ready to do this and have the old screen partially off to let things dry out. I am, however, unclear on what to pry on to release the ribbon. From past experience with other iPod products, I'm thinking it is a small clamp that needs to be pried up. Is that the case and, if so, is it located where the picture indicates? I think the clamp is under the small grey plastic cover.
adamorth - Antwort Teilen
I watched the iFixit video & read the steps. I found out that when removing screen...be very careful not to stick pry tool in to deep to lift out frame, it can crack the LCD, which is what I did.
Chuck - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 135,010
