Einleitung
Wenn sich der iRobot Roomba S9 Plus nicht einschalten lässt oder schnell nachlässt, muss der Akku ausgetauscht werden. Benutze diese Anleitung, um das Akku-Modul zu ersetzen. Weitere mögliche Lösungen zur Fehlerbehebung findest du hier.
Vergiss nicht, den kaputten Akku sachgerecht zu entsorgen.
Was du brauchst
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #2, um die vier Schrauben an der Unterseite des Saugroboters zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
