Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Lädt dein iRobot Roomba i7 nicht mehr, wenn er mit der Home Base verbunden ist? Lässt sich dein Gerät nicht einschalten? Um dieses Problem zu beheben, musst du den Akku aus deinem Gerät ausbauen und ihn ersetzen. Diese Anleitung erklärt, wie du den Akku deines iRobot Roomba i7 austauschen kannst.
Der Akku des iRobot Roomba i7 befindet sich in der Mitte des Geräts, direkt vor dem iRobot Roomba i7 Doppelwalzen-Gummibürstensystem. Die Funktion des Akkus besteht darin, Strom zu speichern und das gesamte Gerät mit Strom zu versorgen. Die durchschnittliche Betriebszeit des iRobot Roomba i7 beträgt 1 Stunde und 15 Minuten.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, solltest du sicherstellen, dass dein Roomba ausgeschaltet und von der Ladestation oder der Home Base getrennt ist.
Warnung: Aufgeblähte oder beschädigte Akkus können aufgrund von giftigen Dämpfen oder möglicher Brandgefahr gefährlich sein. Wenn du dich bei der Durchführung dieser Anleitung unsicher fühlst, lege dein Gerät in einen feuerfesten Behälter und bringe es zu einem Fachmann.
Was du brauchst
Drehe den iRobot Roomba i7 um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um folgende Schrauben zu lösen:
Eine 6,27 mm in der Mitte der Kantenbürste
Fünf 6,24 mm Schrauben an der Bodenplatte
Entferne vorsichtig die Bodenplatte.
Wenn die Bodenplatte klemmt oder schwer zu entfernen ist, kannst du sie mit einem passenden Werkzeug vorsichtig vom Gerät hebeln.
Schließe deine Roomba App auf deinem Handy.
Entferne den Akku aus deinem Roomba.
Halte die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt.
Setze den Akku wieder ein und lasse ihn ganz aufladen. Warte, bis sich dein Roomba von alleine einschaltet.
Öffne die App und verbinde deinen Roomba wieder.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen sachgerecht recycelt werden. Im Internet findest du Adressen für entsprechende Sammelstellen in deiner Nähe.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Its a shame the battery is so small compared to the cavity. The run time could be greatly expanded by simply putting in a larger battery.
iFixit sells a larger battery that fills the cavity. My i7 used to take 2 charge cycles to clean the main floor of the house. Now it can do it in a single charge. iRobot Roomba i7 Akku tauschen
I bought this battery a bit ago and it would never charge :(
My j7+ says it cannot detect the battery. I have had alot of battery issues where the robot just dies where its at or doesnt charge at the base unless rebooted. Any ideas?
What is charging error 19
