Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das LCD ist der Bildschirm, der das Bild anzeigt, das du jedes Mal siehst, wenn du dein Tablet benutzt. Wenn dein LCD ein gesprungenes Display hat oder tote Pixel anzeigt, verwende diese Anleitung, um es zu ersetzen.
Was du brauchst
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Clips zu lösen, die das Gerät zusammenhalten. Um die Clips zu lösen, ist etwas Druck erforderlich. Sobald das Öffnungswerkzeug eingesetzt ist, löse die Clips mit einer Drehbewegung. Beginne an der Unterseite des Geräts und arbeite dich rundherum vor.
Gehe mit der flachen Seite des Spudgers unter den Akku und löse ihn durch vorsichtiges Hebeln vom Kleber. Arbeite dich so einmal rund um den Akku vor, bis er sich lösen lässt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Das Kameramodul befindet sich direkt unter der oberen rechten Ecke der Rückabdeckung.
Löse das Klebeband, das den Stecker des Kamerakabels festhält, mit einer Pinzette.
Wenn die Frontkamera nicht herauskommt, hebe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
Hebele die Klappe oben am ZIF-Anschluss der Kamera mit einem Spudger auf.
An dieser Stelle lässt sich das Kameramodul einfach mit einer Pinzette entfernen.
Entferne die vier 2,2-mm-Kreuzschlitzschrauben, die das Logic Board halten. Lege die Schrauben auf die magnetische Arbeitsunterlage von iFixit.
Hebele die WLAN-Antenne vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
Hebele die Klappe oben am ZIF-Anschluss des LCD mit einem Spudger auf.
Entferne das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
Hebele die Klappe auf der Oberseite des ZIF-Anschlusses des Touchscreens mit einem Spudger hoch.
Ziehe vorsichtig an dem am Flachbandkabel angebrachten Klebeband, um das Kabel aus seinem Anschluss zu lösen.
Schiebe den Spudger vorsichtig unter das Logic Board an der linken Seite in der Nähe der Batterie. Hebe es nach oben und vom Power-Button sowie den unteren Steckern weg.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen das LCD und den Touchscreen auf der Seite des LCD mit dem Flachbandkabel ein. Hebele das LCD mit einem zweiten Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Touchscreen. Wiederhole diesen Vorgang auf beiden Seiten des LCD-Flachbandkabels.
Nimm das LCD vollständig vom Touchscreen ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
