The older MacBook Core Duo systems can't really use anything higher than Snow Leopard 10.6.x unless you upgrade the RAM to at least 2 GB. Lion is the highest you can go as these systems only have a 32-bit EFI which limits it to 10.7.x.
If you have a Core 2 Duo then you can go to Mountain Lion or Mavericks, but I must warn you I would stay at Lion as the newer OS's need more RAM and CPU power which you can't give it.
Die älteren MacBook Core Duo-Systeme können nicht wirklich nutzen etwas höher als Snow Leopard 10.6.x, wenn Sie den RAM, mindestens 2 GB aufrüsten. Lion ist die höchste können Sie gehen, wie diese Systeme haben nur eine 32-Bit-EFI, die es 10.7.x. begrenzt
Wenn Sie einen Core 2 Duo haben, dann können Sie Mountain Lion oder Mavericks gehen, aber ich muss Sie warnen, ich würde bei Lion als die neueren Betriebssysteme brauchen mehr RAM und CPU-Leistung, die Sie nicht, es zu bleiben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
2
