Zum Hauptinhalt wechseln
Sechste Generation der Apple iPhones, angekündigt am 12. September 2012. Die Reparatur des Geräts ist ähnlich derer älterer Modelle, Schraubendreher und Hebelwerkzeuge werden benötigt. Verfügbar mit GSM oder CDMA ,16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
2522 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
Lock Button slowly not responding
The Lock Button on my iPhone 5 is starting to slowly not response when I push it. I've read it's due to manufacturing defect. Unfortunately, I'm guessing my phone is now past the limited warranty period (which I'm confirming on Monday.)
My question is can it be repaired using the iPhone 5 Power Button Replacement Guide or not?
Thanks!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Thanks, Tom Chai. I completed the "Audio Control and Power Button Cable" guide and it solved my problem. See: iPhone 5 Audiosteuerungs- und Power Button-Kabel ersetzen
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
No. The correct one is "Audio Control and Power Button Cable". The power button is just a piece of metal that pushes the actual switch underneath it.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
trocar o midi flex do botão de bloqueio de seu iPhone 5
Bewertung 0
I have to depress the power/lock button on my iPhone 5 at the far left to make it connect. Do you think a new cable is needed or should I try to run through the steps of replacing the plastic button to see if there is any dirt preventing a solid connection?
Thanks!
Bewertung 0
2 Kommentare:
new cable will solve the problem. apple made a low quality cable on this phone. very common issue
von
Thanks Vlad, I'll give this repair a shot.
von
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,325
