Zum Hauptinhalt wechseln
Das fünfte Google Nexus Smartphone. Offiziell angekündigt am 31. Oktober 2013, verfügt es über einen 4,95" 1080p Bildschirm, einen 2,26 GHz Snapdragon Prozessor sowie LTE-Unterstützung. Angetrieben wird es von Android Version 4.4.2, KitKat und hergestellt von LG.
222 Fragen Alle anzeigen
battery physical size (in relation with LG G2)
Hi,
may you confirm the physical size of the Nexus 5 is identical to this one of the LG G2?
Is it technically possible to buy the silicon battery of the G2 (3000mah) and install it in the N5 (same connector, same voltage aso)?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 4
2 Kommentare
I'm also looking for an answer to this as I'm looking to purchase this-->http://www.smavtronics.com/3000mah-bl-t7...
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
I4U, no you can not. The batteriy are different sizes
LG G2 BL-T7 size 55mm wide X 67mm long
Nexus 5 BL-T9 size 57mm wideX 60mm long
and the battery cable is on a different position.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
I don't know about the physical size but looking at the LG G2 user teardown and the Nexus 5 featured teardown:
  • Nexus 5 battery reference is BL-T9
  • LG G2 battery reference is BL-T7
  • mAh's are different
  • Finally the battery connectors looks not at the same places
I think we can conclude that you can't install a G2 battery on a Nexus 5, sorry. However, there is Nexus 5 batteries available on internet. Look for "LG BL-T9" on google and don't miss the Nexus 5 Battery Replacement guide on iFixit.
Nexus 5 Bild
Anleitung
Nexus 5 Teardown
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
LG G2 Bild
Anleitung
LG G2 Teardown
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
30 minutes - 1 hour
Nexus 5 Akku Bild
Anleitung
Nexus 5 Akku ersetzen
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
20 - 40 minutes
Bewertung 1
the size seems to be different
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
I4U wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 6,259
