Zum Hauptinhalt wechseln
Sechste Generation der Apple iPhones, angekündigt am 12. September 2012. Die Reparatur des Geräts ist ähnlich derer älterer Modelle, Schraubendreher und Hebelwerkzeuge werden benötigt. Verfügbar mit GSM oder CDMA ,16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
2522 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
problem while opening the screen
i wanted to open the screen with the suction cup but it doesnt lift the whole display , it just lifts the front glass..
what should i do ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Check out the instructions for opening the iPhone 5 here: iPhone 5 LCD und Touchscreen wechseln
There are several steps you'll need to do before completely removing the screen, As the above guide notes in Step 5, "Do not try to completely remove the front panel assembly from the rear case, as there are several ribbon cables still attached at the top of the iPhone."
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hi there insert a small blade to the bottom left and pry the plastic corner out then you can use a plastic opening tool to pry the rest of the plastic out.. I never use a suction cup
Bewertung 0
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 106
