Zum Hauptinhalt wechseln
AC-Netzadapter für MacBook, MacBookPro und MacBook Air. Ausgestattet mit einem magnetischen Stecker, der sich von selbst trennt, wenn daran gezogen wird. Die MagSafe Netzteile der ersten Generation (2006-2012) haben einen etwas dickeren L-förmigen Stecker. Erhältlich in 45 W, 60 W und 85 W.
65 Fragen Alle anzeigen
Replacing a Magsafe "L" connector with a "T" connector
Hello All,
I own a late-2008 13" Macbook Unibody. I tried to replace the "L" connector of the Magsafe charger with a "T" connector following the instructions in one of the step-by-step guides in IFixIt but the result was not successful. Even when not connected to the Macbook, the light on one side of the connector remains bright green all the time while the light on the the other side is a faint green. When I connect it to the macbook the battery does not seem to charge and does not power up.
Any ideas?
Thank you in advance
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Best to just replace the compete AC power adapter Vs trying to fix the MagSafe connector. Most of the time the splice breaks down and the. Causes other problems.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
From your description, I guess you have a defective replacement MagSafe connector. In a proper working MagSafe connector, indicator lights are OFF while not connected to MacBook.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Dimitris wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 499
