Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1347 mit 2.4 GHz oder 2.66 GHz Intel Core 2 Duo CPU
76 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
How can I check the disk drive?
Is there a way to check if the HDD has failed? I get Fanfare and a flashing question mark.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Turned out to be a loose HDD connection.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Start up holding down the Command & R keys: http://support.apple.com/en-us/HT4718
Bewertung 0
Thank you for the input.
I started a tear-down again and found the HDD connection popped loose when I re-installed the WiFi antenna. There's a tale of caution!
Steen Rancher
Bewertung 0
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 155
