Zum Hauptinhalt wechseln
Geräteseite des Merch Source Projector Entertainment II. Dies ist ein baugleiches Produkt zum Shift 3 Light Blast Entertainment Projector.
The projector is being really loud. What should I do?
The projector is being really loud right now. How do I tell if my projector is about to overheat? What should I do if it does?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
You can tell if your projector is about to overheat because the projector will be really hot. If it does overheat, the projector will shut itself off. If this happens, unplug the projector for 15 minutes, and then try again.
If this continues to happen, there might be something wrong with the fan. Make sure the fan vent on the side of the projector is not blocked or clogged. If you need to clean or replace the fan, check out this repair guide.
Merch Source Projector Entertainment II Troubleshooting
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Andy wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 4,668
