Zum Hauptinhalt wechseln
Projektor gibt kein Bild und keinen Ton aus
Stromanschluss am Gerät oder an der Steckdose prüfen
Sicherstellen, dass der Projektor eingeschaltet und die Lautstärke aufgedreht ist
Falls der Projektor weiterhin kein Bild oder Ton ausgibt, ziehe den Netzstecker. Warte 30 Sekunden, stecke ihn wieder ein und starte das Gerät neu. Wenn immer noch kein Signal vorhanden ist, muss wahrscheinlich die Glühbirne ausgetauscht werden. Siehe Merch Source Projector Entertainment II Glühbirne ersetzen.
Projektorlüfter läuft, aber kein Bild
Glühbirnenstörung oder Defekt
Dieses Fabrikat und Modell hat eine Geschichte schlechter Glühbirnenfunktion. Wenn du mit einer Taschenlampe durch die Rückwand leuchtest, wo du Zugriff auf die Glühbirne hast, solltest du das Problem diagnostizieren können, je nachdem, ob die Videoausgabe sichtbar ist oder die Taschenlampe kein Bild projiziert.
Die Glühbirne funktioniert nicht richtig. Für eine Anleitung zum Austausch der Glühbirne siehe Merch Source Projector Entertainment II Glühbirne ersetzen.
Taschenlampe projiziert kein Bild
Das Motherboard oder die Linse ist defekt. Zum Austauschen der Linse siehe Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, zum Austauschen des Motherboards siehe Merch Source Projector Entertainment II Motherboard.
Projektor hat Bildausgabe, aber dumpfen/keinen Ton
Prüfen, ob alle Kabel in den richtigen Anschlüssen stecken und vollständig eingesteckt sind
Ton wird nicht vom Computer auf den Projektor übertragen
Gehe auf deinem Laptop in die Systemsteuerung. Navigiere in der Systemsteuerung zu Hardware & Sound. Gehe von dort aus zu Sound. Der Ausgang sollte auf Digital Audio (S/PDIF) eingestellt sein.
Der Ton funktioniert immer noch nicht
Der Lautsprecher oder das Motherboard funktioniert nicht richtig. Siehe Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen, falls ein Austausch gewünscht ist.
Projektorbild ist unscharf
Sicherstellen, dass die Linse scharf eingestellt ist
Stelle das Bild auf ein Standbild und fokussiere das Bild durch Drehen des Linsengehäuses. Stelle sicher, dass der Abstand vom Projektor zur Projektionswand nicht mehr als 4,3 m (14 Fuß) beträgt. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehe zur Seite des Projektors und justiere die Kontrast- und Farbregler.
Linse reinigen
Versuche zuerst, die Linse mit Luft zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwende keinerlei Flüssigkeiten.
Linse ist kaputt
Wenn die Linse in deinem Projektor kaputt oder beschädigt ist, benötigst du ein Ersatzteil. Siehe Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen für Hilfe beim Austausch der Linse.
Projektor schaltet sich während des Betriebs aus
Prüfen, ob der Projektor eingesteckt ist
RCA- und Videoausgänge haben sich gelöst
Oft denken Benutzer, ihr Projektor sei kaputt, obwohl nur das Signal verloren gegangen ist. Stelle sicher, dass die Eingangskabel verbunden sind.
Projektor ist überhitzt
Wenn die Maschine während des Betriebs ungewöhnlich heiß oder laut ist, ist wahrscheinlich der Lüfter nicht voll funktionsfähig. Prüfe, ob der Filter vor dem Lüfter schmutzig, verstopft oder blockiert ist. Um das Kühlsystem zu reparieren, musst du den Lüftungsschlitz manuell reinigen oder den Lüfter komplett austauschen. Um den Lüftungsschlitz zu reinigen, versuche es mit einem Wattestäbchen zwischen den Lamellen oder benutze ein trockenes Tuch, um Schmutz und Staubablagerungen zu entfernen. Verwende KEINE Flüssigkeit. Um den Lüfter auszutauschen, siehe Merch Source Projector Entertainment II Lüfter austauschen.
Winthrop Townsend
287 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Dah,, this repair procedure is so lame.
bob - Antwort Teilen
I have the 1004127 comes on the menu works stays lit just keeps saying no signal, I could use help
David Bowie - Antwort Teilen
projector comes on light works i can see the volume and color and contrast control numbers but nothing will project
One Unit - Antwort Teilen
Great article!
Alex Richter - Antwort Teilen
I have the 1004127 buyed at USA , can i plug to 220V ?
Alejandro Garcia - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 15,824
