Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um Komponenten auf dem Logic Board zu reparieren. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Lötkolben und eine ruhige Hand.
Was du brauchst
Drehe den Projektor auf die Rückseite und drehe die neun 15-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0) heraus.
Drehe den Projektor richtig herum und drehe die zwei 12-mm-Schrauben an der Lampenabdeckung auf der Rückseite des Projektors mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0 heraus.
Hebele das Gehäuse des Projektors vorsichtig mit den Händen oben und unten auseinander.
Löse das Flachbandkabel vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus seinem Gehäuse.
Sobald das Flachbandkabel gelöst ist, ziehe es vorsichtig vom Motherboard ab.
Drehe die drei 6-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher vom Motherboard heraus.
Löte alle Lötverbindungen auf dem Motherboard mit einem Lötkolben ab.
Sobald die Lötverbindungen abgelötet sind, sollte sich das Motherboard lösen lassen und bereit für den Austausch sein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Was wondering if you could help me identify a microchip on the board by the speaker?
mine acts like it does not recognize the rca cords. help
