Zum Hauptinhalt wechseln
Die PowerShot S110 verfügt über einen 12,1-Megapixel-Hochempfindlichkeits-CMOS-Sensor, den DIGIC 5-Bildprozessor, 12-Bit-RAW+JPEG mit mehreren Seitenverhältnissen, ein 24-mm-Weitwinkelobjektiv mit f/2,0-Blende und 5-fach optischem Zoom sowie ein schlankes, taschenfreundliches Gehäuse.
Why does the display keep saying there is a lens error?
You will be unable to take any photos if have a lens error display from the camera.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 6
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
If you are getting a lens error, it could be one of four things. There is dirt in the connection between the gears of the lens that needs to be cleaned out, the focusing motor is inoperable and needs to be replaced, the lens extension gears have been damaged and need to be repaired/or replaced, or the lens was previously obstructed from extending by an external source and needs to be cycled off and on. See Troubleshooting page and replacement guides.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
There are definitely more than four things for this error. Mine was caused by a broken ribbon cable inside the lens. It got worn down by lens movement.
von Teilen
can someone post a good Repair shop in the North East!
von Teilen
Antwort hinzufügen
Pierre wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 4,773
