Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4983 Fragen Alle anzeigen
Nach Display Tausch funktioniert Wlan und Bluetooth nicht
Hallo,
Hab bei meine Iphone 6 eine neues Display eingebaut, war auch nicht das erste mal... Bin vorgegangen wie immer, doch diesmal is mein wlan inaktiv ( gegraut in der anzeige) bei bluetooth kommt nur das laderädchen... Was könnte ich flasch gemacht haben? Kann im gesamten netz nichts dazu finden...
Freu mich über euere Hilfe!
Vielen Dank
Marc
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Ich habe das selbe Problem. Wenn ich das Display neu anschließe geht es manch Mal kurz dann wieder nicht. Der Wlan Button ist dann grau hinterlegt.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Guten Abend darcmoll.
Ihr Problem klingt so, als ob Sie aus versehen beim Displaytausch entweder das Anschlusskabel für die WLAN und Bluetooth Antenne gelockert / gelöst haben oder dieses sogar beschädigt haben.
Siehe in der nachstehenden Anleitung bei Schritt 12.
Dort erkennt man rechts unten unter dem Batterie-Anschluss den kleinen runden Stecker für die WLAN und Bluetooth Einheit.
Bitte kontrollieren Sie diesen ob er nicht zufällig gelöst oder im schlimmsten Fall beschädigt wurde.
iPhone 6 Display tauschen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hallo.
Zunächst dachte ich dass meine Wifi Antenne defekt ist. Die habe ich bestellt und eingebaut - nichts.
Nach wie vor bekomme ich kein WLAN Signal. Außer ich stehe 1m neben dem Router. Was kann das noch sein.
Der kleine runde Stecker rechts unter dem Batterieanschluss ist aufgesteckt und sieht auch heile aus.
Habt ihr noch eine andere Idee?
Gruß Markus
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
darcmoll wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 2
Letzten 30 Tage: 28
Insgesamt: 5,048
