Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Display tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. iPhone 6 Display tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 6 Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Display-Glas zerbrochen ist, dann solltest du weiteren Bruch verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du das Glas mit Klebeband abklebst.
      • Klebe durchsichtiges Klebeband in überlappenden Streifen über das Display des iPhones, bis die ganze Oberseite bedeckt ist.
      • Dieses Verfahren hält Glasscherben fest und sorgt dafür, dass die Struktur erhalten bleibt, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
      • Ziehe eine Schutzbrille auf, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die bei der Reparatur herausspringen können.
      • Wenn das Glas so zerbrochen ist, dass ein Saugnapf bei den nächsten Schritten zu schwierig anzusetzen ist, dann solltest du versuchen, ein Stück sehr starken Klebebands (etwa Panzer-Tape) zu einem handlichen Griff zusammenzukleben und damit das Display anzuheben.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte .
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Display tauschen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wenn du keine Anti-Clamp zur Verfügung hast, dann hebe die Displayeinheit mit einem Saugheber an.
      • Presse den Saugheber über dem Home Button gegen das Display.
      • Überprüfe, ob der Saugheber auch wirklich richtig sitzt.
      • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu trennen.
      • Nimm dir Zeit und übe konstante, starke Kraft auf den Saugnapf aus. Die Display Einheit sitzt im Vergleich zu anderen Geräten sehr fest.
      • Heble den hinteren Gehäuseteil mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig von der Display Einheit weg, während du weiterhin am Saugnapf ziehst.
      • Durch einige Clips ist die Display Einheit am hinteren Gehäuse befestigt. Womöglich musst du die Display Einheit deshalb gleichzeitig mit Plastik Opening Tool und Saugnapf bearbeiten, um sie zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen.
      • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Display tauschen, Gerät öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6 Display tauschen, Gerät öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6 Display tauschen, Gerät öffnen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
      • Einige Clips entlang der Oberkante der Display Einheit bilden ein nicht durchgängiges Scharnier.
      • Während des Wiederzusammenbaus, lege die Clips gerade unter der oberen Kante des hinteren Gehäuses an. Fahre dann mit der Display Einheit nach oben, bis seine obere Kante bündig mit der des hinteren Gehäuseteils ist.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Öffne das Display bis ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du an dem Mobiltelefon arbeitest.
      • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
      • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6 Display tauschen, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
      • Eine 2,2 mm Schraube
      • Eine 3,2 mm Schraube
      • Halte deine Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren angestammten Platz zurück kommt, so vermeidest du Schäden an deinem Smartphone.
      Frag FixBot
    7. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die metallene Abdeckung des Akkuanschlusses aus dem iPhone.
      Frag FixBot
    8. iPhone 6 Display tauschen, Akkustecker trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Sockel hebelst, kannst du diesen irreparabel beschädigen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 6 Display tauschen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Display Einheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
      • Drei 1,2 mm Schrauben
      • Eine 1,7 mm Schraube
      • Eine 3,1 mm Schraube
      • Eine falsche Platzierung dieser Schrauben führt zu einer permanenten Beschädigung des Logic Boards.
      Frag FixBot
    10. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
      Frag FixBot
    11. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Achte während der nächsten vier Schritte darauf, nur an den Kabelsteckern zu hebeln und nicht an deren Fassungen auf dem Logic Board.
      • Verwende die flache Seite eines Spudgers oder einen Fingernagel, um die Frontkamera und den Sensorenkabelstecker zu trennen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen Fingernagel, um den Home Button Kabelstecker zu trennen.
      Frag FixBot
    13. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass der Akku abgesteckt ist, bevor du die Kabel absteckst oder wieder ansteckst.
      • Trenne den Display Datenkabelstecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
      • Wenn du dein Mobiltelefon wieder zusammenbaust, springt das Datenkabel möglicherweise vom Stecker ab. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm resultieren, wenn du dein Mobiltelefon wieder anmachst. Wenn das passiert, schließe das Kabel einfach wieder an und starte dein Mobiltelefon erneut.
      Frag FixBot
    14. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kabelstecker des Digitizers zu trennen.
      • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
      Frag FixBot
    15. iPhone 6 Display tauschen, Trennen der Display Einheit vom hinteren Gehäuse: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Display tauschen, Home Button: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Home Button Abdeckung befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die Home Button Abdeckung vom Display.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Löse mit der Spitze eines Spudgers das Home Button Kabel, indem du es hoch und dann weg vom Home Button drückst.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      iOpener
      $24.95
      • Der Gummi-Membranring um den Home Button ist sehr dünn und reißt leicht.
      • Erwärme den Home Button ein wenig (mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner), damit der Kleber, mit dem der Membranring befestigt ist, aufweicht.
      • Drücke gleichmäßig und fest mit der Fingerspitze von der Vorderseite her auf den Home Button, bis sich der Membranring vom Frontpanel abzulösen beginnt.
      • Drücke den Home Button nicht komplett durch - du musst nur eine Ecke freilegen, damit du den Button mit einem Spudger heraushebeln kannst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Am Ende kannst du den Home Button vorsichtig mit einem Spudger heraushebeln.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6 Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      iOpener
      $14.95
      • Nutze die Spitze eines Spudgers, um vorsichtig das Home Button Kabel vom Kleber zu lösen, der es am Display befestigt.
      • Wenn sich das Kabel nicht einfach entfernen lässt, erwärme den Kleber etwas mit einem iOpener oder Fön. Achte darauf, das Kabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 6 Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Wenn der ganze Kleber entfernt ist, kannst du den Home Button vom Display entfernen.
      • Wenn du ein zerbrochenes Display austauschst, können Glasscherben am Home Button kleben bleiben. Entferne diese vorsichtig, bevor du den Home Button auf das neue Display überträgst.
      • Möglicherweise ist bei deinem Ersatzteil eine zusätzliche Kreuzschlitzschraube links vom Home Button angebracht. Entferne diese unnötige Schraube, damit du die Halterung des Home Buttons befestigen kannst.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2461 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
187 Kommentare zur Anleitung
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
peter - Antwort Teilen
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Eagle Micro - Antwort Teilen
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Electronics nano - Antwort Teilen
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
Kieran - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 258
Letzte 30 Tage: 1,185
Insgesamt: 2,184,423
