Zum Hauptinhalt wechseln
Sechste Generation der Apple iPhones, angekündigt am 12. September 2012. Die Reparatur des Geräts ist ähnlich derer älterer Modelle, Schraubendreher und Hebelwerkzeuge werden benötigt. Verfügbar mit GSM oder CDMA ,16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
Which flex cables are connecting the logic board with the case?
Which flex cables are the ones coming from the logic board and tightened with two screws to the case?
Here in step 22: iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen
Was sind das für Flexbandkabel/Anschlüsse die von der Hauptplatine abgehen und mit den beiden Schrauben am Gehäuse verbnden sind?
Siehe Schritt 22: iPhone 5 Lightning Anschluss/ Kopfhörerbuchse ersetzen
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
I believe what your asking about is the flex cables for the power button, but I'm confused, because it's a guide for the Lightning dock
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Those two are GPS and cellular diversity antenna connectors, if you tore them you have to desolder the GPS front end module and install a new one.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
They are not flex cables, they're attached to the logic board and screw in at the top of the housing. Probably there for grounding.
Bewertung -1
1 Kommentar:
No, they are antennas.
von
Antwort hinzufügen
sebastianeschholz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 109
