Zum Hauptinhalt wechseln
Der 1999er Chevrolet Malibu ist Teil der fünften Generation (1997-2003), die von General Motors hergestellt wurde. Dies ist der erste kompaktere Malibu mit Vorderradantrieb, den General Motors wieder auf den Markt brachte, nachdem die Malibu-Reihe Anfang der 1980er Jahre vorübergehend eingestellt worden war.
Random misfire changed the spark plugs
Sensor reads "random misfire".changed out the spark plugs worked better still really rough though.then it went back to the way it was before .sounds like it's running on 1 cylinder.this happened all the sudden.what should I do.think there was some oil in the gallery where the spark plugs go
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
If your plugs have oil in the chutes you need to change the valve cover gasket . this may be your problem but it would be nice to know what code its throwing is it a p0300 or is there a cylinder attached to the code. like maybe p0301 or another code . If there's a lot of oil it can destroy the coil-pack
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
johnhiggins174 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 563
