Zum Hauptinhalt wechseln
Cobra 29 LTD Classic. CB-Funkgerät mit 40 Kanälen. Ausgestattet mit Antennenwarnanzeige, SWR-Kalibrierung, Direktwahl-Kanal 9, PA-Funktion, Helligkeitsregler, schaltbarem Störunterdrücker und HF-Verstärkung.
blown internal fuse or link
positive and negative touched and blew something inside
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi,
The fuse is inline with the power cable. Here is a link which shows you where it is.
Cobra 29 LTD Classic Sicherung ersetzen
If the fuse is blown and a replacement fuse (ensure that you replace with the correct rating fuse rating is usually stamped on silver cap of fuse e.g. 12V 2A etc) blows immediately you connect it, then there is probably a short circuit on the power input.
If you find that fixing the fuse didn't solve the problem and it doesn't power up, here is a wiring schematic which may assist you to find out what is wrong.
http://www.freeinfostuff.com/CBs/29LTD.p...
Here is a link detailing a solution by someone who had a similar problem http://www.radiomods.co.nz/forum/viewtop...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
tree wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 4,192
