Zum Hauptinhalt wechseln
Sechste Generation der Apple iPhones, angekündigt am 12. September 2012. Die Reparatur des Geräts ist ähnlich derer älterer Modelle, Schraubendreher und Hebelwerkzeuge werden benötigt. Verfügbar mit GSM oder CDMA ,16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
Kein Netz nach Wasserschaden
iPhone 5 hatte einen Wasserschaden.
Soweit funktioniert es gut.
Allerdings baut es keine Verbindung zum Netzbetreiber auf.
Die Sim-Karte wird erkannt.
Findet auch keine anderen Netze.
Benötige hierbei Unterstützung.
Danke.
Online Translation
No power after water damage
iPhone 5 had a water damage.
Unless it works well.
However, it does not establish a connection to the network operator.
The SIM card is detected.
Finding no other networks. this need support.
Thank you.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo,
Wie Sie Wasser und Elektronik und Elektrizität kennen, sind keine gute Mischung.
Das Wasser verursacht Korrosion und sorgt für Leiterbahnen für die Elektrizität, die nicht im Telefonbetriebs Design waren und die Komponenten beschädigen könnten.
Zuerst drehen Sie nicht auf Ihrem Telefon und dann müssen Sie die Batterie so schnell wie möglich aus dem Telefon zu entfernen, um weiteren Schaden zu minimieren. ''
Dann brauchen Sie, um den Rest des Telefons dis-Montage und reinigen alle betroffenen Teile mit Isopropylalkohol 90% + alle Spuren von Korrosion und Wasser zu entfernen. Nicht wie dies in einigen Fällen nur 70% und ist nicht so effektiv nutzen "Alkohol Reiben". Wenn Sie das tun überprüfen Sie das Etikett um die Menge zu überprüfen
Hier ist ein Link, der im Allgemeinen den Prozess beschreibt.
Electronics Water Damage
Sie werden wahrscheinlich die Batterie zu ersetzen, da es sehr schwer ist, eine Batterie von Wasserschäden zu erholen.
Wie immer bei der Elektronik, insbesondere aufliegende PCBs sanft bei der Handhabung und vor allem, wenn die Korrosion Bürsten entfernt. Sie wollen keine Komponenten aus dem Vorstand zu entfernen.
Hoffentlich, nachdem Sie all das Telefon möglicherweise getan haben könnte wieder korrekt funktionieren.
Hier ist ein Link auf die iFixit Führung (en) für das Telefon zu reparieren.
iPhone 5
Wenn dieser Prozess zu entmutigend scheint, nehmen Sie Ihr Telefon mit einem seriösen, professionellen Telefon-Reparaturservice und fordern Sie ein Angebot für eine Reparatur. Wenn Sie sich entscheiden, dies zu tun, tun Sie es eher früher als später.
Wir entschuldigen uns für die schlechte deutsche Grammatik. Ich verwende eine Online-Übersetzungsdienst.
Hi,
As you know water and electronics and electricity are not a good mix.
The water causes corrosion and provides circuit paths for the electricity which were not in the phone's operating design and could damage the components.
First do not turn on your phone and then you need to remove the battery as soon as possible from the phone to minimize further damage.''
Then you need to dis-assemble the rest of the phone and clean all the affected parts using Isopropyl Alcohol 90%+ to remove all traces of corrosion and water. Do not use "rubbing alcohol" as in some cases this is only 70% and is not as effective. If you do check the label to verify the amount
Here is a link that in general, describes the process.
You will probably have to replace the battery as it is very hard to recover a battery from water damage.
As always with electronics, especially surface mounted PCBs be gentle when handling and especially when brushing away the corrosion. You do not want to remove any components from the board.
Hopefully after you have done all this the phone might possibly work correctly again.
Here is a link to the ifixit guide(s) for repairing your phone.
If this process seems too daunting, take your phone to a reputable, professional phone repair service and ask for a quote for a repair. If you decide to do this, do it sooner than later.
Apologies for the poor German grammar. I am using an online translation service.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Andreas Reusser wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 7,021
