Zum Hauptinhalt wechseln
Der Xbox One Wireless Controller Modell 1697 wurde 2015 veröffentlicht. Er ersetzte das Controller-Modell 1537 und behob einige der Probleme, die bei diesem auftraten. Der Controller Modell 1697 verfügt über eine integrierte 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, die die Kompatibilität mit den meisten Headsets von Drittanbietern ohne einen zusätzlichen Adapter ermöglicht. Dieser Controller wurde eingestellt und durch das Modell 1708 ersetzt.
My controller doesn't work with batteries
My controller works but only with the USB cable plugged in. It will not work/turn on with batteries in. I have tried new batteries, clean metal conact in controller, updated via usb but still wont work with batteries just cable.
Does anyone have any ideas?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Make sure you hold the Connect button (on the XBox).
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
It could be a broken wire or solder joint to the battery port
Bewertung 0
If you continue having issues turning on your Xbox One Wireless Controller, check out this Xbox One Wireless Controller Won't Turn On Problem Page.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Григорий Сака wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 3,890
