Zum Hauptinhalt wechseln
Modelle
1697
Fehlerdiagnose
Wenn dein Controller Probleme bereitet, lies in der Fehlerdiagnose für den Xbox One Wireless Controller nach.
Häufige Probleme
Konstruktionsfehler
Der Controller Modell 1697 basiert auf dem Modell 1537 und weist viele der gleichen Konstruktionsfehler und Probleme auf. Manche Defekte treten seltener auf, aber als allgemeine Regel gilt: Viele Fehler des Modells 1537 treten ebenso wahrscheinlich auch beim Modell 1697 auf.
Dies sind die häufigsten Probleme:
  • LB/RB-Einheit: Beim Controller Modell 1697 sind die LB-/RB-Tasten in einer einzigen Komponente verbaut. Dies erleichtert den Zusammenbau, aber das Bauteil im Modell 1697 ist dünner und weniger stabil als das im Modell 1708. Dies lässt sich nicht durch bessere Teile beheben.
  • LT/RT: Das Modell 1697 übernimmt die fehlerhafte Konstruktion zur Befestigung der Magnete aus dem Modell 1537. Die werkseitige Konfiguration ist mit doppelseitigem Klebeband und Schrumpfschlauch fixiert. Falls diese Befestigung versagt, kann sie mit gutem Kleber und neuem Schrumpfschlauch dauerhaft repariert werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du diese Reparatur durchführst und verhinderst, dass sich die Magnete in Zukunft lösen, dies sollte jedoch nur bei Bedarf erfolgen.
  • Defekte Analogsticks: Obwohl dies bei diesem Controller seltener vorkommt, tritt das Problem von Zeit zu Zeit auf. Es handelt sich um einen altersbedingten Verschleiß, der durch unsachgemäße Benutzung beschleunigt werden kann. Der Austausch der Analogsticks oder der sekundären Platine behebt das Problem in der Regel. Führe den Austausch paarweise durch, um zukünftige Ausfälle zu minimieren.
Abgesehen von diesen häufigen Problemen ist das Modell 1697 zuverlässiger als das Modell 1537, das es ersetzt.
Hintergrund und Identifizierung
Der Xbox One Wireless Controller Modell 1697 lässt sich schnell an der integrierten 3,5-mm-Kopfhörerbuchse erkennen. Der Controller kann zudem über das Etikett im Batteriefach identifiziert werden.
Funktionen
Gemeinsame Funktionen der Modelle 1537 und 1697:
  • Die Tasten „Start“ und „Zurück“ des 360-Controllers wurden durch die Tasten „Menü“ und „Ansicht“ ersetzt.
  • Die Trigger des Xbox One Controllers sind mit eigenen Rüttelmotoren (Rumble-Motoren) ausgestattet, um das Spielerlebnis zu verbessern.
  • Die Xbox-Taste leuchtet weiß, wenn der Controller eingeschaltet ist.
  • Die Standardfarbe des Controllers ist Schwarz. Obwohl die meisten Controller schwarz sind, hat Microsoft limitierte Editionen mit anderen Farbschemata veröffentlicht.
  • Die Tasten „X“, „Y“, „B“ und „A“ sind die einzigen farbigen Teile des Controllers.
  • Der Controller verfügt an der Oberseite über einen Micro-USB-Anschluss, der das Aufladen während des Betriebs an der Konsole ermöglicht. Er kann auch dazu verwendet werden, den Controller mit einem PC zu verbinden.
Geänderte Funktionen:
  • Controller des Modells 1697 verfügen über eine integrierte 3,5-mm-Kopfhörerbuchse (softwaregesteuert). Die Kompatibilität ist auf den CTIA/AHJ-Standard beschränkt.
    • Benutzer mit Headsets, die diesen Standard nicht nutzen, benötigen weiterhin den Headset-Adapter.
PC-Kompatibilität
Dieser Controller ist eine sehr beliebte Wahl für PC-Spiele, da er dank der weit verbreiteten XInput-Unterstützung mit vielen PC-Spielen nativ funktioniert. Während dieser Controller mit den meisten Spielen kompatibel ist, unterstützt er kein DirectInput.
Benutzerdefinierte Tastenbelegung
Hinweis: Windows 10 ist für die Nutzung dieser Funktion erforderlich.
Eine benutzerdefinierte Tastenbelegung kann mit diesem Controller in der App Xbox Zubehör vorgenommen werden, kann jedoch nicht auf dem Controller selbst gespeichert werden. Die Belegung muss von deinem PC kopiert werden, um sie auf verschiedenen Systemen nutzen zu können.
Während die benutzerdefinierte Tastenbelegung Windows 10 exklusiv ist, verwendet der Controller unter den Betriebssystemen Windows 7/8.x die Standardbelegung.
PC-Verbindungsoptionen (7/8.x/10)
Das Modell 1697 unterstützt kein Bluetooth. Für diesen Controller benötigst du eines der folgenden Zubehörteile:
Richard
36.306 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 212
Letzte 30 Tage: 867
Insgesamt: 179,777
