Zum Hauptinhalt wechseln
Das fünfte Google Nexus Smartphone. Offiziell angekündigt am 31. Oktober 2013, verfügt es über einen 4,95" 1080p Bildschirm, einen 2,26 GHz Snapdragon Prozessor sowie LTE-Unterstützung. Angetrieben wird es von Android Version 4.4.2, KitKat und hergestellt von LG.
Hauptkamera und Flash defekt
Hallo,
bei meinen Nexus 5 (mit CyanogenMod 13.0; Android 6.01) ist die Flash LED und die Hauptkamera defekt. Die Frontkamera funktioniert. Beim Start der Kamera APP blitzt ganz kurz auf der rechten Displayseite ein blauer Streifen auf. In den Einstellungen der Kamera APP wird die Hauptkamera nicht aufgeführt. Rom wurde schon neu installiert, eine neue Kamera wurde auch schon eingebaut, aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee? Mainboard defekt? Wackelkontakt?
Danke! Gruß Hosra
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hier schon einmal die Anleitung für den Tausch der Hauptkamera.
Nexus 5 Rückkamera ersetzen
Hoffe dass die Anleitung schonmal ein bisschen helfen kann.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hallo Onkeldagobert,
vielen Dank für die Info. Wie ich aber in meinem Post schon kurz beschrieben habe, habe ich mir aus China schon eine Ersatzkamera besorgt, und wie ich denke auch erfolgreich eingebaut. Leider war mein Problem damit nicht behoben.
Grüße Hosra
von
Ich glaube eher das hier ein Problem mit Cyanogenmod 13 vorliegt.
Bitte lese dir den folgenden Bericht durch , er beschreibt deinen Fehler und seine Abstellung.
http://www.zdnet.de/88263640/cyanogenmod...
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hallo klette,
danke für den Tipp. Habe den Artikel nur kurz überflogen. Bin mir nicht sicher ob für mein Smartphone Nexus 5 (hammerhead) relevant.
--SNIP--
Besitzer eines Nexus 5X (bullhead), Nexus 6P (angler) und Nexus 9 (flounder) können auf dieselbe Weise vorgehen, müssen aber noch einen zusätzlichen „sehr wichtigen Schritt“ beachten....
--SNAP--
Außerdem lief es ja schon zuverlässig mit der jetzt verwendeten Cyanogenmod Version. Werde mich aber in diese Richtung weiter informieren.
Gruß! Hosra
von
Hallo Hosra,
ich habe bei meinem Nexus 5 das gleiche Problem, allerdings mit dem Stock ROM. Hauptkamera und Flash-LED/Taschenlampe funktionieren nicht mehr. Das Kameramodul habe ich bereits getauscht, kein Erfolg. Die Kamera App zeigt nach dem Start kurz ein Bild der Frontkamera an, stürzt dann aber ab. In den Quick Settings fehlt das Symbol für die Taschenlampe und wenn ich Google Now befehle die Taschenlampe anzuschalten behauptet es, mein Gerät würde keine Taschenlampe besitzen.
Hast du eine Lösung für das Problem gefunden?
Gruß, Normen
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hab exakt das gleiche Problem - irgendeine Lösung in Sicht? Soft- oder Hardwareproblem?
Gruß, Markus
von
Antwort hinzufügen
pleasedelete wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 322
