Zum Hauptinhalt wechseln
Hier handelt es sich um ein großes Smartphone von LG, welches im Herbst 2014 veröffentlicht wurde. Das LG verfügt über ein Quad HD IPS-Display und eine 13-Megapixel-Kamera.
180 Fragen Alle anzeigen
Il segnale wifi è molto debole
Dopo aver smontato lo smartphone per riparare il motore della vibrazione ho notato un calo impressionante nel segnale wifi.
a distanza di 4 cm dal router il telefono ha 3 tacche su 4, a 2 m dal router 2 tacche, a 3 metri 1 e dopo 6 metri niente.
Non so cosa potrei avere toccato, e cercando varie guide su internet non ho ancora capito quale sia l'antenna del wi-fi.
un'altra cosa che ho notato è un calo di potenza anche nel bluetooth.
La domanda è: che pezzo va sostituito? La protezione dove ci sono le antenne, l'antenna interna, il cavetto coassiale o tutta la scheda madre?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Ho avuto anche io questo problema, poi è morto. Per tanto tempo è rimasto in un cassetto, ma poi sono riuscito a trovare la guida per risolvere il problema. Non so, naturalemente se è il tuo caso, è simile al mio.
Il G3 è nato nel momento in cui rendevano illegale l'uso dello stagno per le saldature. Quell'anno fu un disastro per il mondo dell'elettronica. Il problema del mio è che le saldature si dissaldano. Un modo per mettere una pezza temporanea al problema (non so quanto temporanea) è "ricompattare" le saldature. Troverai tante guide in internet sul problema.
Detto questo se ricordo bene le antenne sono nella cover. Potresti avere sporcato i contatti?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
qui dovresti visualizzare il posizionamento delle antenne, se può esserti utile
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
emanuelepaolasini wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 137
