Zum Hauptinhalt wechseln
Repair guides and support for the 5th generation Honda Accord coupe, sedan, and wagon.
86 Fragen Alle anzeigen
Speedometer works when it wants
speedometer works when it wants RPM gauge works just fine. could the wires on the sensor be loose? Where is the sensor located? 1995 Honda Accord 5 speed thank you
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Best bet is to replace the speed sensor . You need to remove the air cleaner and look down on the back side of the motor where the motor meets the gearbox . Under the distributer and the water hoses on the gearbox
http://breebamboo.ipage.com/archive/imag...
Hope this helps
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
1 Kommentar:
Is this in the same location for a 95 Accord LX, Automatic 2.2L?
von
There's a good chance your speed sensor is going bad, specifically the speed control sensor. I had the same issue in mine. So...what Jimfixer up there said
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Barbara Edgman wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 1,267
