Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen und Reparaturanleitungen für MacBook Pro Modelle mit 13 Zoll Displays.
9466 Fragen Alle anzeigen
LCD Display fängt bei hoher Helligkeit an und aus zugehen.
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem ein Problem mit dem LCD Display meines MacBook Pro 13" non-retina mid 2012 (A1278).
Das Problem ist das bei hoher Helligkeitseinstellung (ab ca. hälfte der Helligkeitsstufen) das Display an und aus geht.
Sämtliche automatischen Dimmeinstellungen/Energiesparfunktionen habe ich ausgeschaltet, ein SMC Reset habe ich auch durchgeführt.
In meinem Boot Camp Windows habe ich das gleiche Problem, also schließe ich ein Software Problem eigentlich aus.
Ich habe mir auch hier ein neues LCD Panel bestellt und eingebaut in der Hoffnung das sich das Problem erledigt, leider hat es das nicht.
Ich habe im Netz bis jetzt nicht einen identischen Fall gefunden.
Was ich jetzt noch im Verdacht habe ist das Displaykabel, wobei es mir nicht ganz logisch vorkommt das der Display im unteren Helligkeitsbereich ohne Problem funtioniert.
Hat einer schon einmal das gleiche Problem gehabt und/oder hat eine Lösung hierzu?
Hier noch ein Video von meinem Problem: https://youtu.be/Dtw0pIW3xhM
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, weitere Infos gebe ich gerne bei Nachfrage raus.
Schöne Grüße Marcel
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Ich würde hier ein Problem bei der Erzeugung der Spannung für die Hintergrundbeleuchtung vermuten. Du hast das komplette LCD inkl Hintergrundbeleuchtung getauscht?
Ich habe dir mal ein Bild angehängt, wo auf der Platine der Treiber für die Hintergrundbeleuchtung zu finden ist. Schau doch dort mal, ob irgendwas ungewöhnlich aussieht (Korossion oder schwarz)?
Grüsse
Carsten
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hallo Carsten,
Erstmal danke für das Bild und die Antwort.
Ja ich habe das komplette LCD inkl. Hintergrundbeleuchtung getauscht.
Das Display Kabel konnte ich nun auch als Fehler ausschließen. (neues getestet)
In dem Zuge habe ich mir den Treiber angesehen, sieht für mich gut aus. (Bild anbei)
Ich vermute aber der Treiber ist der Verursacher.
Eine Möglichkeit den ohne weiteres einzeln zu tauschen sehe ich bis jetzt nicht. Oder hat da jemand einen Tipp/Trick?
Würde mich sonst wohl auf die Suche nach einem "Spender" machen. (Ganzes MoBo tauschen?!)
Schöne Grüße
Marcel
Bewertung 0
1 Kommentar:
Man müsst tatsächlich mal die verschiedenen Spannungen nachmessen und könnte dann evtl. das defekte Bauteil tauschen. Ich kann da leider nicht helfen, da ich aus der Schweiz komme. Aber du könntest mal nach einer Firma googeln, die sich mit „Board Level“ Reparatur beschäftigt, die könnten da sicher was machen. In wie weit sich das wirtschaftlich lohnt, weiss ich aber nicht.
Wenn du günstig an ein Board kommst, könnte man das natürlich auch tauschen...
Viele Grüsse
Carsten
von
Hallo Marcel,
es gibt bei Youtube einen Kanal von einem Louis Rossmann aus New York, der board-level Reparaturen im Dutzend macht... Die Videos sind extrem aufschlussreich, welche Komponenten, rund um den Chip defekt sein können.
Zu diesem Problem (Backlight) hat er eine eigene Sektion seiner Videos zusammengestellt.
Hab sie schnell mal rausgesucht:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL...
Viel Erfolg
und schreib mal, wie es weiter gegangen ist
Georg
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
OGGMZ wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 104
