Zum Hauptinhalt wechseln
Die HTC Vive ist das erste Virtual-Reality-Headset von HTC, das gemeinsam mit Valve entwickelt und im April 2016 veröffentlicht wurde. Die Modellnummer des Geräts ist NM80PJT100.
Opening 2 halves of shell on headset
Is there a trick to separating the 2 halves of the shell on the headset?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 4
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
There is glue securing the shell to the device, so slide a prying tool around the edges to try to weaken the bond. Eventually you should be able to pull/slide the two halves apart, which requires some force. Refer to our HTC Vive Außengehäuse tauschen for more help.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
What no one is saying is that there are 4 screws holding the shell on. This might depend on the model. those two tiny "sensor" holes on top and bottom are actually Phillips head screws. I broke one when I was taking apart my vive, after struggling for over an hour. That is how I found out. once I losened the other three the shell came right off.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Teresa wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 650
