Zum Hauptinhalt wechseln
1,7 GHz Dual-Core Intel Prozessor (Turbo Boost bis 2.6 GHz) mit 3 MB geteiltem L3 Cache
LogicBoard Upgrade from 2012->2013
Hey,
ich habe ein MacBook Air Mid 2012 11" mit i5 Prozessor, da ich das Macbook sehr günstig bei eBay als defekt erworben habe und das LogicBoard Repariert habe kommt mir jetzt die Idee das MacBook Air noch etwas zu verbessern.
ich hatte überlegt es entweder mit einem Logicboard der
i7 3667U (2.0ghz 8gb) mid 2012
oder
i7 4650U (1.7ghz 8gb) mid 2013
upzugraden
Preislich ist da kein grosser Unterschied, und bei der 2013 Serie bekomme ich eine etwas aktuelle Intel HD mit 1.5gb und USB 3.0 was schon sehr interessant wäre.
Kann mir einer sagen ob es reicht nur das Logicboard zu tauschen oder muss ich noch das OI board tauschen ?
Danke schonmal für die Rückmeldungen
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Nick,
selbst gemacht habe ich es noch nicht.
Ich würde zunächst einmal die infrage kommenden Boards vergleichen, ob die Schraubenpositionen, die einzelnen Steckverbindungen und die Form der Boards exakt übereinstimmen.
Und: Natürlich müssen die angeschlossenen Komponenten kompatibel sein (vor allem das Display).
Dies kann man natürlich mit einem Fotoabgleich nicht feststellen.
Aber die ersten Fragen könntest Du damit schon mal beantworten (Schrauben, Steckverbinder, Form der Boards...).
Ich habe mir eben einmal die (zum Teil hochaufgelösten) Bilder hier bei iFixit angesehen und verglichen.
Bis auf einen Steckverbinder scheinen die Boards tatsächlich nahezu identisch, was die physikalischen Gegenbenheiten betreffen...
Ich hänge hier mal die vier Vergleichsfotos an:
Mid2012-i5 (müsste Deinem Board entsprechen):
Mid2012-1,7GHz:
Mid2012-2GHz:
Mid2013-1,7GHz:
Für das 2013er Board habe ich leider nur ein angeschnittenes Detailfoto gefunden – wenn Du aber mit der Board-Nummer: 820-3435-A im Netz suchst, wirst Du sicher mehr Details finden (Schraubenpositionen etc.). Und: Vielleicht findest Du sogar eine "board-view"?
Nun aber zum wesentlichen Unterschied, den ich herausfand:
Bei Deinem (vermeindlichen) Board habe ich oberhalb des Kühlkörpers einen Steckverbindungsanschluss gesehen, der auf den anderen Boards nur als Lötpadreihe vorhanden ist.
Meine Vermutung: Bei Deinem Modell (i5) könnte ggf. dort etwas angeschlossen sein, wofür es bei den späteren Modellen keinen Anschluss mehr gibt (ggf. über andere Steckverbinder realisiert oder in diese integriert wurde). Dies gälte es in jedem Fall vorher festzustellen...
Hier noch mal eine Ausschnittsvergrößerung des entsprechenden Bereichs (der ersten Logic-Board-Ansicht oben):
Ausschnitt mit vorhandenem Steckverbindungsanschluss:
Wenn Du einmal das bei Deinem MBA verbaute Board kontrollierst und schaust, ob der Steckverbinder belegt ist, dann weißt Du, dass der Umbau nicht geht.
Sollte er unbelegt sein, wäre ja trotzdem spannend, wozu Apple dort einen Stecksockel verbaut und ihn dann nicht nutzt?!?!
Dazu wäre es interessant, sich die "board-view" genau dieses Boards (irgendwo auf Deinem Board steht eine 820-3XXX-Y - Bezeichnung) zu beschaffen und einmal genauer hinzusehen...
Soweit erst einmal. Ich hoffe, ich habe Dir helfen können?
Liebe Grüße und viel Erfolg
Georg
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Nick wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 157
