Zum Hauptinhalt wechseln
LTE-Version des iPad Mini 3. Es wurde am 16. Oktober 2014 angekündigt und ist der Nachfolger des iPad mini 2.
not charging after port change
hello
i have replaced the charging port on my ipad mini 3, on inspection the port was faulty 2 pins touching, the port has been re-replaced but it wont charge, i can see a few darkened caps around the pm ic but they check out ok. please help
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
try a second port before moving onto possible board failures.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
i have after the faulty one i have put 2 others on , no luck, now when i plug it in it connects to itunes ok but when i plug charger in it charges for a split second then stops charging (not charging next to battery)
von
if you have a battery on site, i would try replacing the battery next.
unfortunately the only real way to diagnose this issue is Trial and Error
von
If its not the charging port, try using a new charger. If that doesnt work, you may need a new battery.
Bewertung 0
Tristan chip may be the issue, can be microsolder
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
mo khan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 296
