Zum Hauptinhalt wechseln
Der 2005 entworfene und ab dem Modelljahr 2007 erhältliche GMC Yukon ist ein fünftüriger SUV. Es handelt sich um eine umbenannte Version des Chevrolet Tahoe; beide wurden von General Motors entwickelt.
How do I change the oil pressure sensor in my 2011 GMC Yukon
What is the easiest way to change the oil pressure sensor in a GMC 2011 Yukon I can't afford to pay 400 dollars to have a 30 part put in and I'm pretty good with tool I just don't know how to do this or where it is
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
If Cartalk where still I'd direct you to those guys.
But they're not. @jimfixer or @jayeff may be able to help.
von Teilen
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Depending on the motor thats in the truck it can be a difficult job . you will need a special socket to do the job. This video will help some . Its a very tight spot to do. On the 6.2 it requires you to remove the intake manifold so it can start to rake in a lot of time. It is a job that could be a little easier if you have small hands . Hope this helps
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Can be done without removing intake
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
nicole parsons wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 10,229
