Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
Diese Kategorie umfasst 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 GMC Yukon Modelle.
Hintergrund und Identifizierung
Der GMC Yukon ist ein SUV, der von General Motors entworfen und von GMC vertrieben wurde. Da er von GM, der Muttergesellschaft von GMC und Chevrolet, entwickelt wurde, ist der GMC Yukon schlicht eine umbenannte Version des Chevrolet Tahoe. Sie teilen sich eine ähnliche interne Struktur, haben jedoch unterschiedliche Logos, Scheinwerfer und Außenverkleidungen. Im Jahr 2005 begann GM mit der Neugestaltung der Fahrzeuge, die schließlich mit den jeweiligen 2007er Modellen debütierte. Dieses aktualisierte Design blieb sieben Jahre lang bestehen, bevor es 2015 durch eine weitere Überarbeitung ersetzt wurde. Diese Seite befasst sich mit den 2006\/2007-2014er Modellen des GMC Yukon, auch als 3. Generation des Yukon bezeichnet.
Der Yukon hat insgesamt fünf Türen: vier für Passagiere und eine weitere an der Rückseite für den Zugang zum Kofferraum. An der Front verfügt der Yukon der 3. Generation über einen einzelnen Kühlergrill mit einem roten GMC-Logo. Unter der Motorhaube hat der Yukon einen V8-Motor und entweder ein Viergang- oder Sechsgang-Automatikgetriebe. Die Modelle mit Zweiradantrieb haben einen kleineren 4,8-Liter-Motor, während die anspruchsvolleren Modelle mit Allradantrieb einen 5,3-Liter-Motor besitzen. GMC verkaufte auch eine Hybridversion des Yukon, die einen 6,0-Liter-Motor in Verbindung mit zwei 60-kW-Elektromotoren verwendet. Die Hybridversion kann rein mit Benzin, rein mit Batteriestrom oder mit einer Mischung aus beidem betrieben werden.
Du kannst dieses Fahrzeug anhand des GMC-Logos an der Front und des Modellnamens „Yukon“ an den Seitentüren identifizieren. Das Modelljahr des Wagens kannst du auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung nachsehen. Falls diese nicht vorhanden ist, kannst du in der Fahrzeugzulassung nach der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) suchen oder einen Aufkleber mit diesen Informationen an der Innenseite eines Türrahmens oder im unteren Bereich der Windschutzscheibe finden. Siehe diesen Artikel von Wallace für einige Bilder dieser Stellen. Wie im Wikipedia-Artikel zur FIN (speziell im Abschnitt mit einer Entschlüsselungstabelle) erläutert, kodiert die 10. Stelle der FIN das Modelljahr.
Technische Details
Karosserie
Motor
  • Zweiradantrieb: 4,8-L-V8-Motor (290 PS)
  • Allradantrieb: 5,3-L-V8-Motor (320 PS)
  • Hybridmodell: 6,0-L-V8-Motor und zwei 60-kW-Elektromotoren
  • Optional nach 2009: 6,2-L-V8-Motor (380 PS)
    • Sowohl die 5,3- als auch die 6,2-L-Motoren hatten Varianten, die E85 (Kraftstoff mit 85 % Ethanol) verwenden konnten
Getriebe
  • 4- oder 6-Gang-Automatik
Kraftstoffverbrauch
  • Zwischen 15 mpg (Stadtverkehr) und 22 mpg (Hybrid-Autobahnfahrt)
Abmessungen
  • Länge: 5.131 mm
  • Breite: 2.007 mm
  • Höhe: ca. 1.905 mm
Zusätzliche Informationen
GMC auf Wikipedia
Chevrolet Tahoe (und GMC Yukon) auf Wikipedia
GMC Yukon 2008-2013 auf AutoEvolution
Chevrolet Tahoe-Generationen erklärt auf AutoList
Blake Klein
75.576 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 5,155
