Zum Hauptinhalt wechseln
Mitte 2009 Modell A 1278 / 2,26 oder 2,53 GHz Core 2 Duo Prozessor EMC 2336
745 Fragen Alle anzeigen
neuer Akku lässt sich nicht mehr aufladen
Nach dem Austausch des Akkus, mit einem von Fixit angeboten Akku, konnte der Mac 2x
geladen werden.
Jetzt ist es nicht mehr möglich den Akku aufzuladen.
Habe bereits ein anderes Netzteil ausprobiert, keine Veränderung.
Könnte es sein, dass der neue Akku defekt ist?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Die Lampe /LED am Ladestecker geht nicht an!
von
Neuer Akku lässt sich nicht mehr aufladen, gut
von
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hallo @reussera
Falls das MBP funktioniert wenn es am Strom angeschlossen ist, dann lade dir doch mal die App CoconutBattery runter, damit kannst du genau sehen, was mit dem Akku los ist, dadurch bekommst du dann erstmal einen Überblick darüber, ob es ein Akku-Problem ist oder ob der Fehler woanders liegt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Leider ist das Betriebssystem nicht kompatibel mit Coconut.
Nach dem zurücksetzen des SMC konnten wir den Akku erneut laden.
Fehler tritt allerdings erneut auf.
von
Hallo Andreas,
welche Systemversion hast Du denn?
von
Hallo Andreas,
ich würde in so einem Fall den SMC zurücksetzen. Dabei handelt es sich um das Powermanagement Deines Rechners.
Hier findest Du die offizielle Anleitung von Apple für solche Fälle:
https://support.apple.com/de-de/HT201295
Viel Erfolg
Georg
Bewertung 0
1 Kommentar:
Danke für die Info, habe es den SMC nach der Anleitung zurückgesetzt.
Allerdings tritt das Problem weiterhin auf.
von
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Andreas Reusser wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,762
