Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2690 Fragen Alle anzeigen
Home button moves a little in the frame of the new screen
I replaced the screen in my iPhone 6s recently and I noticed that the home button moves a tiny bit and I want to know if I should something about it or is it fine to leave alone. Also if I need to fix something what should I do to make it fit better?
It’s been working perfectly for the last couple weeks but I want to make sure I don’t cause any permenant damage.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
A quick fix is to bend the metal plate behind the home button closer to the home button.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
5 Kommentare:
If I don’t do this, am I at risk of any permanent damage to the button?
von
Well the more loose a button is, the higher chance the cable can get ripped if the home button was to be rotated from pushing it down and rotating it.
von
Ok thanks, do you think applying new adhesive the gasket might help? I’ll try bending the plate as soon as I can
von
The gasket only keeps dust from getting in there. Just bending the bracket should be fine
von
Applying the home button rubber gasket adhesive will help, stops the home button from rotating and gives it a more satisfying click in result.
Bending the bracket is good by itself as well, just doesn't make it perfect without the gasket.
von
Antwort hinzufügen
Nicholas Sultana wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 590
