Zum Hauptinhalt wechseln
The Coolpix S7000 was released in 2015. The camera has 20x wide optical zoom, Wi-Fi capabilities, and Near-Field-Communications (NFC).
20 Fragen Alle anzeigen
Telesccopic lens will not retract on the Coolpix S7000
Telescopic lens will not retract when camera is turned on or off. The entire telescopic lens stays extended.
Error message says "Lens error. Try again after turning the camera off and on".
I have tried to remove the battery, memory stick, turned on off multiple times.
Thank you,
Jeff
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
There are a few simple things you can try documented at https://therestartproject.org/wiki/Compa... but if none of those work then I'm afraid you may be out of luck.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Jeff wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 397
