Zum Hauptinhalt wechseln
Mitte 2009 Modell A 1278 / 2,26 oder 2,53 GHz Core 2 Duo Prozessor EMC 2336
Außenhülle / Gehäuse MacBook Pro 13" Mid 2009 und Mid 2012 identisch?
Mir ist mein Mid 2012 Macbook Pro 13" heruntergefallen und nun ist das Gehäuse defekt. Nun meine Frage: Kann ich die "Innereien" meines Mid 2012 in eine "Hülle" Mid 2009 verbauen?
Danke für die Hilfe :)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hallo Mario,
Ja das geht:
MacBook Pro 13" Unibody Lower Case
unten bei Kompatibilität ("2 weitere Geräte einblenden")
!! was nicht geht: Das Upper Case ist nicht kompatibel
Beste Grüße,
Toan
Team Restore Station
Replace a scratched or bent lower case panel on your laptop. Bild
Produkt
$39.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hy Toan,
danke für dein Feedback.
Aber im Detail:
Wenn ich ein geschrottetes Mid12 er habe und ein intaktes Mid09 er - kann ich da das Innenleben des 12er in das 9er einbauen?
Sorry bin leider echt Laie.
Danke für deine Hilfe, LG M.
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hey,
Kein Thema, wenn wir alle Profis wären, gäbe es dieses Forum garnicht :)
Ne geht nicht zu 100% wirst spätestens mit dem Bildschirm Probleme bekommen. Will aber ehrlich sein: habe es selbst noch nicht ausprobiert, dennoch dürfte z.B der Bildschirm vom 2009 nicht mit dem Rest vereinbar sein,
Kannst zwar versuchen dann einen neuen 2012er Bildschirm zu kaufen, aber dann kriegst du da Probleme mit dem Upper case (wahrscheinlich), mal abgesehen von Software und Treiber.
Was hast du denn genau geschrotet? Können gerne ein Projekt starten, wo ich dir Hilfe Stellungen geben kann, wie du dein MBP Stück für Stück reparierst und was du alles brauchst :) kostenlos natürlich
von
Das wäre ja der OBERHAMMER :)
Also folgende Situation im Detail:
Mir ist mein Mid12 MacBookPro runtergefallen und nun ist ein ca 2 cm Spalt zwischen Upper und Lower Case. Es funktioniert noch alles und auch der Bildschirm ist intakt.
Ich habe noch ein Mid09 MacBookPro mit einem Wasserschaden hier.
Nun wäre meine Idee:
- Die komplette Technik vom Mid12 in das Upper und Lower Case des Mid09 verbauen
- Den Bildschirm vom Mid12 dann auch auf das Case vom Mid09 schrauben.
Oder einfacher erklärt:
- Das Mid09 komplett ausräumen und die Technik und den Bildschirm vom Mid12 einbauen.
DANKE für deine Hilfe :)
LG Mario
von
LG Mario
Bewertung 0
1 Kommentar:
Ok, das hört sich echt böse an mit den 2cm. Magst du mir mal ein paar Bilder aus verschiedenen Winkel schicken? :)
Am liebsten an: info@restorestation.de
Beste Grüße
von
Antwort hinzufügen
Mario Skof wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 185
