Zum Hauptinhalt wechseln
2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,1 GHz) mit 3 MB geteiltem L3 Cache.
265 Fragen Alle anzeigen
upgrade RAM in both slots required?
Do I have to upgrade the RAM in both slots of my mid-2012 13" MacBook Pro to the same capacity, or can I have a lower capacity (original 2GB or 4GB) chip in slot 1 and a higher capacity (8GB) chip in slot 2?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
You can have different amounts of RAM per slot. It is gernerally advised to keep the ram the same, but it is not a requirement.
Hope this helps.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hilfreichste Antwort
You can mix then as long as they are the same speed. You loose interleaving but the RAM increase more than makes up for it.
RAM Type: PC3-12800 DDR3L Min. RAM Speed: 1600 MHz
Details: Supports 1600 MHz PC3-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMMs (204-pin).
Standard RAM: 4 GB Maximum RAM: 16 GB*
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Bill C wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 90
