AirPort Karte
4 Antworten 2 Punkte |
MacBook langsam nach Akkuwechsel |
1 Antwort 2 Punkte |
MacBook Pro Kurzschluß Hauptplatine |
1 Antwort 1 Punkte |
AHT- 4SNS/1/ 4000000 :Ic0r-10996 Fehler Meldung |
1 Antwort 0 Punkte |
SSD wird nicht mehr erkannt. Welches HD-Kabel wird benötigt? |
Dokumente
Ersatzteile
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- MacBook Pro Retina (2012-2015) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, and A1398) Plastic Feet
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro 13" Retina (Late 2012-Early 2013) Battery
- MacBook Air (A1369, A1466) MacBook Pro (A1425, A1502, A1398) Key Caps
- MacBook Pro Retina (2012-2015) Display LVDS Cable
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, and A1398) Lower Case Screw and Foot Kit
Werkzeuge
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Thermal Paste
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Adhesive Remover
- Heat Gun
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- TR8 Torx Security Screwdriver
- T5 Torx Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Utility Scissors
- Arctic Silver ArctiClean
Modelle
A1425 (EMC 2557 MacBookPro10,2) 2.5 GHz, A1425 (EMC 2557 MacBookPro10,2) 2.9 GHz
Das MacBook Pro 13" mit Retina Display wurde am 23. Oktober 2012 herausgebracht.
Identifizierung und Hintergrund
Anders als die Vorgängerversionen des MacBook Pro, hat das MacBook Pro 13" mit Retina Display nicht den Aufdruck "MacBook Pro" auf der Blende. Man kann es stattdessen am Aufkleber auf der Unterseite identifizieren, dort steht auch die Modellnummer A1425.
Das MacBook Pro 13" mit Retina Display ist dünner als die MacBook Pros ohne Retina Display, aber etwas dicker als das 15" MacBook Pro mit Retina Display. Es ist ausgestattet mit zwei USB 3.0 Anschlüssen, eine auf jeder Seite des Computers, zwei Thunderbolt Anschlüssen und der MagSafe 2 Netzadapter. Bei diesem Modell ist auch ein SD Kartenleser und ein HDMI Anschluss dabei.
Technische Daten
Display:
- Retina Display: 13,3-Zoll (diagonal) LED-beleuchtetes Display mit IPS Technologie; 2560 x 1600 Auflösung bei 227 PPI mit Unterstützung für Millionen von Farben.
Speicher:
- 128 GB, 256 GB, 512 GB, oder 768 GB Flash Speicher
Prozessor:
- 2,5 GHz Intel Core i5 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,1 GHz) mit 3 MB geteiltem L3 Cache
Arbeitsspeicher:
- 8 GB 1600MHz DDR3L onboard Speicher
drahtlose Verbindungen:
- 802.11n Wi-Fi drahtlose Netzwerkverbindungen;3 IEEE 802.11a/b/g kompatibel
- Bluetooth 4.0
Grafik und Video:
- Intel HD Graphics 4000
- Thunderbolt digitaler Videoausgang
- 720p FaceTime HD Kamera
Akku:
- Eingebauter 74-Wh Lithium-Polymer Akku
Anschlüsse:
- Zwei USB 3 Anschlüsse (bis zu 5 Gb/s)
- Zwei Thunderbolt Anschlüsse (bis zu 10 Gb/s)
- MagSafe 2 Stromversorgungsbuchse
- SD Kartenleser
- HDMI
- Kopfhörerbuchse
Maße:
- Höhe: 1,9 cm
- Breite: 31,4 cm
- Tiefe: 21,9 cm
- Gewicht: 1,62 kg
Zusätzliche Links
Apple's Produktseite
MacBook Pro (Retina, 13-Zoll, Ende 2012 bis Anfang 2015) Servicehandbuch
100%
Hier starten ›
