Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen
Was du brauchst
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
    • Ein Interposer ist eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung mit einer anderen verbindet. Bei dieser Reparatur ist es die Platine, die den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
    • Durch das Entfernen der Platine kannst du sicher gehen, dass der Akku während der Reparatur nicht mehr angeschlossen ist und so auch verhindern, dass der Computer versehentlich angeschaltet wird. Es ist auch deshalb eine gute Idee, die Platine herauszunehmen, weil sie sonst aus Versehen herausfallen könnte.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, EA Board Datenkabel: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, EA Board Datenkabel: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du die rechte Seite des Anschlusses vom EA Board Datenkabel lösen.
    • Wenn du den Anschluss aus dem Stecker hebelst, achte bitte darauf, dass du den Hebel auch wirklich am Anschluss ansetzt und nicht am Stecker selbst. Wenn du den Stecker abhebeln würdest, könnte das zu irreversiblen Schäden am EA Board führen.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite des EA Board Datenkabelanschlusses.
    • Drehe den Spudger vorsichtig hin und her, um den Anschluss des EA Board Datenkabels aus dem Stecker auf dem Logic Board zu lösen.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe das EA Board Datenkabel ab und entferne es vom MacBook Pro.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Heble den SSD Kabelstecker mit dem flachen Ende eines Spatels von der Buchse auf dem Logic Board.
    • Schiebe den SSD Kabelstecker aus dem Weg.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Fahre mit der Spudgerspitze unter den Kabelstecker des rechten Lautsprechers.
    • Ziehe den Kabelstecker des rechten Lautsprechers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du auch wirklich am Kabelstecker ziehst und nicht an der Buchse selbst.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Torx T5 Schrauben, die den rechten Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine schwarze 6,8 mm Schraube
    • Eine silberfarbene 6,3 mm Schraube
    • Eine schwarze 4,9 mm Schraube
    • Die silberne Eckschraube könnte mit einem Stückchen Schaumstoff abgedeckt sein, der dann mit einer Pinzette entfernt werden müsste.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den rechten Lautsprecher ab und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
    • Gegebenenfalls musst du das Kabel des rechten Lautsprechers aus dem Kabelkanal im oberen Gehäuse ziehen.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble das Kopfhöreranschlusskabel mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
    • Biege das Kopfhöreranschlusskabel vorsichtig bis zu 90° weg vom Logic Board weg.
    • Durch dieses Wegbiegen des Kopfhöreranschlusskabels ist es dir nicht im Weg, wenn du den Kabelstecker des linken Lautsprechers trennst.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter den Kabelstecker des linken Lautsprechers.
    • Heble den Kabelstecker des linken Lautsprechers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Torx T5 Schrauben, die den linken Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Lautsprecher an und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, SSD Einheit: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, SSD Einheit: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, SSD Einheit: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Drücke die Plastikfederleiste des SSD-Fachs mit dem Daumen (oder einem anderen Finger) ein, so dass die beiden Clips an der Vorderseite des Geräts frei werden.
    • Halte die Federleiste gedrückt und kippe die SSD Einheit aus ihrer Ausbuchtung.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die SSD Einheit aus dem oberen Gehäuse.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Akku: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Akku: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,2 mm T5 Torx Schrauben auf beiden Seiten des Akkus (also insgesamt 6 Schrauben).
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Der im Kit enthaltene flüssige Klebstoffentferner kann die Antireflexbeschichtung auf dem Display deines MacBook Pro beschädigen.
    • Lege eine Aluminiumfolie zwischen Display und Tastatur, um dein Display zu schützen. Die Folie sollte während des gesamten Arbeitsprozesses dort bleiben.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Dein MacBook Pro ist jetzt gut vorbereitet, nun wird es Zeit, auch dich selbst vorzubereiten.
    • Der iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, welches Haut und Augen reizen kann.
    • Wenn du mit dem Klebstoffentferner arbeitest und ihn aufbringst, solltest du immer deine Augen schützen. (Eine Schutzbrille ist in deinem Kit enthalten).
    • Insbesondere auch wenn du Kontaktlinsen trägst, musst du zusätzlich die Schutzbrille aufsetzen.
    • In deinem Kit sind auch Schutzhandschuhe enthalten. Wenn deine Haut empfindlich ist, solltest du die Handschuhe jetzt anziehen.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von dem Fläschchen mit Klebstoffentferner ab.
    • Drehe die Kappe der Flasche, um sie lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
    • Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
    • Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
    • Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du den Klebstoffentferner beim Ausfließen besser kontrollieren.
    • Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du fortfährst.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Gib einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig unter den Rand der am weitesten links liegenden Akkuzelle.
    • Du musst nicht sehr viel vom Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.
    • Warte 2-3 Minuten, bis der flüssige Klebstoffentferner unter die Akkuzelle eingedrungen ist, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers oder eine Plastikkarte unterhalb der am weitesten links liegenden Akkuzelle an.
    • Führe dein Werkzeug am unteren Rand der Akkuzelle entlang und hebe es an, so dass der Kleber beginnt, sich zu lösen.
  28. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze den Spudger an der linken Seite der am weitesten links liegenden Akkuzelle an.
    • Führe den Spudger an der linken Seite der ganz linken Akkuzelle entlang.
    • Heble ganz leicht an der ganz linken Akkuzelle, um den Kleber zu lösen.
  29. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die obigen Schritte, um die danebenliegende Akkuzelle vom Kleber zu lösen:
    • Lasse einige Tropfen des flüssigen Klebstoffentferners unter die Akkuzelle laufen.
    • Warte 2-3 Minuten, damit der Klebstoffentferner ganz eindringen und den Kleber und aufweichen kann.
    • Zwänge vorsichtig einen Spudger oder eine Plastikkarte nach innen und achte dabei immer darauf, den Akku nicht zu beschädigen. Löse so die Akkuzelle von dem Kleber, mit dem sie am MacBook Pro befestigt ist.
  30. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter der größeren ganz links gelegenen Akkuzelle.
    • Zwänge den Spudger vorsichtig nach innen und achte darauf, die Akkuzellen dabei nicht zu beschädigen.
    • Heble die größere ganz links gelegene Akkuzelle nach oben aus dem oberen Gehäuse heraus.
  31. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Fasse die Akkuzellen nun mit der Hand und bewege sie vorsichtig aus ihrer Einbuchtung im oberen Gehäuse heraus, entferne sie aber noch nicht.
    • Lasse die Akkuzellen auf dem oberen Gehäuse liegen, so wie im dritten Bild zu sehen ist.
  32. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Wechsle die Seite und wiederhole den obigen Vorgang mit den beiden Akkuzellen auf der rechten Seite des MacBook Pros.
    • Denke daran, ein wenig von dem flüssigen Klebstoffentferner unter jede Akkuzelle zu träufeln und dann etwa 2-3 Minuten einweichen zu lassen, bevor du die Akkuzelle heraushebelst.
    • Achte darauf, die Akkuzellen nicht zu punktieren oder anderweitig zu beschädigen.
  33. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku nun als Ganzes aus dem oberen Gehäuse heraus und entferne ihn.
    • Entferne alle alten Klebereste aus dem Gehäuse des MacBook Pro, bevor du einen neuen Akku einsetzt.
    • Mit etwas Glück kannst du jeden einzelnen Klebestreifen langsam mit den Fingern abziehen.
    • Falls das nicht klappt, träufle etwas Klebstoffentferner auf jeden Klebestreifen und lasse ihn 2-3 Minuten einwirken. Dann kannst du die Klebestreifen mit einem Plektron oder einem anderen geeigneten Werkzeug aus deinem Kit abkratzen. Das ist etwas langwierig, hier hilft dir nur Geduld!
    • Wische den restlichen Klebstoffentferner ab und lass dein MacBook Pro ein paar Minuten an der Luft trocknen.
    • Beim Ersatzakku sind die Klebestreifen bereits angebracht. Probiere zunächst aus, wie der Akku hineinpasst und achte darauf, ihn genau auszurichten, bevor du die Schutzstreifen vom Kleber abziehst. Anschliessend musst du jede Zelle gut festdrücken. Zusätzliche Folien, die sich nicht auf dem Originalakku befanden, solltest du jetzt entfernen.
    • Kalibriere deinen neu eingebauten Akku: Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade ihn dann auf 100% auf.
    • Wenn dir nach dem Einbau deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBook Pros zurücksetzen musst.
  34. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Klappe mit dem flachen Ende des Spudgers den Sicherungsbügel am ZIF Sockel des Flachbandkabels zum Trackpad hoch.
    • Achte daruf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel selbst, nicht am Sockel hebelst.
  35. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Fasse die Plastikzuglasche an und ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad aus seinem Sockel heraus.
  36. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Zwänge den Spudger zwischen das Flachbandkabel zum Trackpad und das oberen Gehäuse.
    • Führe den Spudger entlang der Unterkante , um so das Flachbandkabel zum Trackpad aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse zu lösen.
  37. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze zwischen das Flachbandkabel zum Trackpad und dem oberen Gehäuse innerhalb der Einbuchtung für die SSD Einheit. Löse so auch die letzten Reste des Klebers.
  38. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad vorsichtig mit der Spudgerspitze aus den Ausschnitt oben in der Einbuchtung der SSD.
  39. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #000, welche die Halterungen des Trackpads am Trackpad und am oberen Gehäuse befestigen:
    • Vier 1,9 mm Schrauben
    • Vier 1,4 mm Schrauben
  40. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Halterungen des Trackpads mit einer Pinzette vom oberen Gehäuse.
  41. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Um Kratzer am Display zu vermeiden, öffne den Computer etwa 90° und stelle ihn auf die Seitenkante.
    • Führe das Fachbandkabel zum Trackpad durch den Schlitz im oberen Gehäuse. Dadurch wird das Trackpad aus seiner Vertiefung oben im oberen Gehäuse herausgedrückt. Leite das Trackpad dabei mit deiner anderen Hand heraus, so dass es nicht herunterfällt.
  42. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Trackpad austauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig das Trackpad vom oberen Gehäuse weg, achte dabei darauf, dass das Flachbandkabel sich nicht verhakt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Sam Goldheart
457.234 Reputation
537 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
138 Mitglieder
17.040 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
No need at all to do all of this. Unless your ribbon cable is dead. Otherwise just pull up the SSD and that's it. Took 1mn30 to do..
Philippe - Antwort
Figured that out- remove the top battery! Sorry - didn't read through all the directions carefully!
Ark - Antwort
This can be done without removing the battery. The touchpad ribbon cable can be disconnected on the logic board, then snaked (gently!!) back out its channel with the battery in place.
It won't thread back through when replacing the touchpad though - it's not stiff enough. Instead, cut a strip of material from a manila folder and thread that through the channel under the battery. Then use masking tape to attach the touchpad cable to the manila strip and pull the strip out towards the logic board. The touchpad ribbon threads through the channel and the masking tape can be removed once it's in place.
Only the battery connector, SSD cable, and SSD carrier need removed.
R.G. Keen - Antwort
I agree with the last comment. But I would prefer loosening the center battery and lifting it up to guide the trackpad cable easily. This also makes it easier to reinsert it into the connector during reassembly.
Robert - Antwort
Steps 24-34 are UNNECESSARY for this repair! Removing the adhesive portion of the battery is not required to remove the trackpad. Just lift up the top part of the battery that is screwed in and unplug the trackpad cable.
bizwfshane - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 7
Letzten 7 Tage: 29
Letzten 30 Tage: 135
Insgesamt: 22,097
