Zum Hauptinhalt wechseln
2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,1 GHz) mit 3 MB geteiltem L3 Cache.
259 Fragen Alle anzeigen
Trackpad Klick funktioniert nicht
Bei meinem MacBook geht plötzlich ohne sichtbare Veränderungen oder Unfälle von einem auf den anderen Tag das Trackpad nicht mehr richtig. Genauer gesagt, der Klick funktioniert nicht. Mechanisch klickt es, aber der Rechner reagiert nicht auf Klicks. Sonst geht alles. Auch externe Mäuse, egal ob Bluetooth oder USB zeigen das gleiche Verhalten. Alles bis auf linke Maustaste geht… Eine iPhone-Remote-App funktioniert dagegen tadellos. Wäre für Hinweise und Tipps dankbar… :-)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo Achim Sörgel,
hier kann man an mehreren Punkten angreifen um das Problem einzugrenzen.
Es könnte sein dass sich der Akku aufgebläht hat und nun gegen das Trackpad drückt - diese Variante habe ich selber schon oft gesehen und wurde meist mit einem Akkutausch behoben.
Eine Weitere Option ist das Prüfen der Anschlusskabel ggf. das Trackpad selbst. Hier solltest du den Tausch in erwägung ziehen.
mi freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Ich hatte das selbe Problem ich habe so gelöst dass ich den Akku ausgebaut habe und das trackpad einmal herausgeschraubt hab und mit einer trocken Zahnbürste die Vertiefung gereinigt es kamen ein paar Sandkörner heraus.
lg
Bewertung 0
Schau dir mal die Verbindung zwischen Macbook und trackpad an. Vielleicht ist da ein „Pin“ kaputt oder staub dazwischen. Einfach mal aufmachen und nachschauen ;)
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Achim Sörgel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 34
