Zum Hauptinhalt wechseln
Dritte iPad Generation mit Wi-Fi, Modellnummer A1416, erhältlich seit dem 16. März 2012. Die Reparatur erfordert Hitzezufuhr und vorsichtiges Hebeln.
154 Fragen Alle anzeigen
Slow Charging, 15% on 2 hours
Hi,
Im having an issue with an iPad 3.
- Already replace the dock connector, but the battery charges real slow, about 15% in 2 hours. Rested multiple flex connectors, issue persist.
Any one had encountered this issue?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
It's probably battery related. However, before replacing the battery, try a known-good original iPad charger and Lightning cable to eliminate that as a potential source of problems.
If you have confirmed that the charger and cable are good, the try to replace the battery, following this guide, to see if that solves the problem. Otherwise, it could be a logic board/charge circuit issue.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Robert G wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 154
