Selbes Problem...Fakten:
- Kindle läuft mit geladem Akku einwandfrei. ( habe den alten extern geladen und mittlerweile zum Test einen neuen gekauft...dieser kam mit ~50% Ladung bei mir an...Kindle lief...bis Akku leer)
- Verschiedene Netzstecker/Kabel getestet...immer selbes Problem
- Steckt man das Ladekabel ein, "pulsiert" die Ladeanzeige oben rechts im immer gleichen Rythmus (ca. 10 Sekunden "laden"...dann ca. 10 Sekunden nix...dann wieder 10 Sekunden "laden"...................)
Im Akku kommt jedoch nichts davon an.
- USB-Buchse kann meineserachtens dadurch ausgeschlossen werden, da das Kabel ja schon erkannt wird. Bei einem Wackler wäre dieses pulsieren nicht so exakt rhytmisch. Akku habe ich ja wie erwähnt ebenfalls bereits gewechselt. Stecker und Kabel mehrfach gewechselt. Bleibt also die Platinenseitige Ladeelektronik. Jemand ne Idee wonach ich da mal schauen kann? Lade-IC´s reflowen?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
0
